Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Bumper betätigt - RP6 ignoriert moveAtSpee Befehl
    Ist das etwa so rübergekommen? Dann tut mir das leid. War nicht so beabsichtigt.
    Danke für deine Idee radbruch.
    Aber leider funktioniert das so auch nicht. Er fährt immernoch nach den 1,5 Sekunden rückwärts ohne davor anzuhalten.
    So vielleicht:
    			setLEDs(0b111111);							//schalte SL4, SL5 und SL6 ein
    			//moveAtSpeed(0,0);								//Stop
    			stop();
    			while(!isMovementComplete())        	// Weiterfahren bis Antriebe auf null
    				task_RP6System();
    			mSleep(1500);									//1,5 Sekunden warten
    Das kann doch net sein ^^ Das ist doch nun eigentlich nen recht simples Programm oder?
    Mit "stop();" da einfügen kommt leider kein unterschied zustande.
    Also wirklich erklären kann ich das auch nicht:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"							//bindet die RP6RobotBaseLib.h ein
    int main (void)
    	initRobotBase();										//initialsiert den Robby
    	powerON();												//aktiviert die Encoder usw.
    //fragt alle 50ms die Bumper ab und speichert den Wert in "bumper_left" und "bumper_right"
    	task_Bumpers();
    	while(1)
    		if(bumper_left != false)						//wenn linker bumper betätigt...
    			//stop();
    			//powerOFF(); // abwürg
    	// folgender Code ist aus emergencyShutdown(0);
    	mleft_power = 0; // aktuelle Power
    	mright_power = 0;
    	OCR1AL = 0; // PWM auf null
    	OCR1BL = 0;
    			setLEDs(0b011111);							//schalte  SL6 aus
    			//while(!isMovementComplete())        	// Weiterfahren bis Antriebe auf null
    				//task_RP6System();
    			//powerON(); // und weiter
    			setLEDs(0b011011);							//schalte SL4 SL5 ein
    			move(60,BWD,DIST_MM(300),NON_BLOCKING);	//fahre 30cm Rückwärts
    			while(!isMovementComplete())        	// Weiterfahren bis Ziel erreicht
    				task_RP6System();
    			mSleep(800);									//... für 0,8 Sekunden
    			setLEDs(0b001001);							//schalte SL4 ein
    			rotate(60,RIGHT,180,NON_BLOCKING);		//um 180° nach Rechts drehen
    			while(!isMovementComplete())        	// Weiterfahren bis Drehung fertig
    				task_RP6System();
    		else
    			setLEDs(0b000000);							//schalte alle LEDs aus
    			changeDirection(FWD);						//Motor Drehrichtung auf Vorwärts setzen
    			moveAtSpeed(80,80);							//Fahre Vorwärts bis Bumper gedrückt wird
    		task_RP6System(); //fragt immer wieder die Encoder, ACS, Bumpers und Motorfunktionen ab
    	return 0;
    (getestet)
    Danke für die Lösung ^^ Warum auch immer die so etwas umständlich sein muss.
                task_RP6System();
    Ist doch eigentlich sinnlos es so zu schreiben oder?
    Da in der RP6-Lib:
    if(blocking)
    			task_RP6System();
    Is mir nur gerade so aufgefallen, getestet hab ichs leider nicht.
    Ja, so ist es sinnlos. So sinnlos wie blockierende Funktionen in der Task-Umgebung des RP6. Sinnvoll wird es erst, wenn alle while-Schleifen entfernt sind und task_RP6System(); nur noch einmalig in der Hauptschleife aufgerufen wird.
  9. #19
    Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich "besser" ist:
    int main (void)
    	uint8_t schritt=0; // Ausweichen in drei Schritten
    	uint16_t pause=0;  // Pausezeit in ms
    	while(1)
    		task_RP6System();
    		if(isMovementComplete())
    		   if(pause)
    			   mSleep(pause);
    			   pause=0;
    			switch(schritt)
    			   case 3:	setLEDs(0b111111);
    							mleft_power = 0; 								// Stop
    							mright_power = 0;
    							OCR1AL = 0;
    							OCR1BL = 0;
    							pause=1500;										//1,5 Sekunden warten
    							schritt--;
    							break;
    				case 2:	setLEDs(0b011011);
    							move(60,BWD,DIST_MM(300),NON_BLOCKING);// Zurück
    							pause=800;										// 0,8 Sekunden warten
    							schritt--;
    							break;
    				case 1:  setLEDs(0b001001);
    							rotate(60,RIGHT,180,NON_BLOCKING);//um 180° nach Rechts drehen
    							schritt--;
    							break;
    				default:	setLEDs(0b000000);
    							changeDirection(FWD);//Motor Drehrichtung auf Vorwärts setzen
    							if(bumper_left)		//wenn linker bumper betätigt...
    		   					schritt=3;        // ... ausweichen
    							break;
    			} // switch
    		} // if
    	} // while
    	return 0; // wird nie ausgeführt
    Ist ja spannend. Eigentlich dürfte das gar nicht funktionieren. Bei Case default wird der Bumper ausgewertet. Das geschieht aber nur, wenn isMovementComplete() true ist. Offensichtlich wird isMovementComplete() von moveAtSpeed() nicht beeinflußt, deshalb funktioniert auch dies nicht:
             stop();
                task_RP6System();
    isMovementComplete() ist immer true, die while-Schleife mit dem Taskaufruf wird nie ausgeführt! Deshalb hält der RP6 nicht an.
    Die Lösung: Man überprüft selbst die PWM-Werte der Antriebe. Diese stehen in mleft_power und mright_power:
    int main (void){
        while(1){
            task_Bumpers();                                    //fragt alle 50ms die Bumper ab und speichert den Wert in "bumper_left" und "bumper_right"
            if(bumper_left != false){                           //wenn linker bumper betätigt...
                setLEDs(0b111000);                           //schalte SL4, SL5 und SL6 ein
                while(mleft_power || mright_power) task_RP6System();
                move(60,BWD,DIST_MM(300),BLOCKING);  //fahre 30cm Rückwärts
                rotate(60,RIGHT,180,BLOCKING);           //um 180° nach Rechts drehen
            else{
            task_RP6System();                               //fragt immer wieder die Encoder usw. ab
        return 0;
    (getestet:)
    [Edit]
    Noch einfacher ist es wohl so:
    int main (void){
        while(1){
                move(0,FWD,0,BLOCKING);                       //Stop
            else{
        return 0;
