Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Bumper betätigt - RP6 ignoriert moveAtSpee Befehl
    habe eine kleines Programm geschrieben um mich mal langsam einzuarbeiten. Habe ein Bumper Programm geschrieben, erst sollten nur je nach gedürckten Bumder die StatusLED's aufleuchten. Das hat auch prima funktioniert
    Also wollte ich ein kleines Kollisionsprogramm beginnen, erstmal nur mit dem linken Bumper. Betätige ich den linken Bumper, gehen zwar die StatusLED's an aber der RP6 hält nicht wie gewollt an. Er fährt die 1,5 Sekunden vorwärts und fährt dann gleich Rückwärts.
    Wo habe ich da einen Denkfehler?
    #include "RP6RobotBaseLib.h"                            //bindet die RP6RobotBaseLib.h ein
    int main (void){
        initRobotBase();                                        //initialsiert den Robby
        powerON();                                             //aktiviert die Encoder usw.
        while(1){
            task_Bumpers();                                    //fragt alle 50ms die Bumper ab und speichert den Wert in "bumper_left" und "bumper_right"
            if(bumper_left != false){                           //wenn linker bumper betätigt...
                setLEDs(0b111000);                           //schalte SL4, SL5 und SL6 ein
                moveAtSpeed(0,0);                            //Stop
                mSleep(1500);                                 //1,5 Sekunden warten
                move(60,BWD,DIST_MM(300),BLOCKING);  //fahre 30cm Rückwärts
                mSleep(800);                                  //... für 0,8 Sekunden
                rotate(60,RIGHT,180,BLOCKING);           //um 180° nach Rechts drehen
            else{
               setLEDs(0b000000);                           //schalte alle LEDs aus
                changeDirection(FWD);                       //Motor Drehrichtung auf Vorwärts setzen
                moveAtSpeed(80,80);                        //Fahre Vorwärts bis Bumper gedrückt wird
            task_RP6System();                               //fragt immer wieder die Encoder usw. ab
        return 0;
    Ezalo
    Koblenz
    Das liegt wahrscheinlich an der Lib. Schau Dir mal die RP6RobotBase.lib an. Die task_RP6System ruft die task_motionControl auf. Und aus deinem Speed (0,0) wird dann ...
    ... mright_des_speed < 22) mright_des_speed = 22;
    Ich glaube zum anhalten gibt es den Befehl stop()
    Ich habe bereits bis Unendlich gezählt. Zweimal, und zurück
    Ich schau mal nach, habe das "moveAtSpeed(0,0);" auch schon mit "stop();" ersetzt gehabt, gleicher effekt ^^
    Wie soll ich das jetzt genau verstehen?
    // Move Distance right:
    			if(motion_status.move_L) {
    				if(mright_dist >= preStop_L) { // Stop a bit before the desired distance for ..
    					mright_des_speed = 0;      // ... better accurancy.
    					right_i = 0;
    					mright_power = 0;
    					motion_status.move_L = false;
    				else if(mright_dist >= preDecelerate_L) { // Start to decelerate?
    					mright_des_speed /= 2;
    					if(mright_des_speed < 22) mright_des_speed = 22;
    meinst du diese Stelle in der Lib?
    Ich mach doch aber garkeinen "move rechts" befehl oder?
    Vorher stand hier:
    folgendes
    changeDirection(BWD);
    moveAtSpeed(60,60);
    mSleep(800);
    was er dann aber auch übersprungen hatte und nach den 1,5 Sekunden gewendet hat.
    Koblenz
    Ohh, ich hätte mir mal alles durchlesen sollen. Ist glaub ich eher dafür gedacht, dass der Robo geradeausfährt.
    Andere Frage: Hast Du es mal mit Kontrollausgaben nach dem BumperEvent probiert?
    Koblenz
    Nächste Runde:
    Vieleicht muss nach dem stop oder MovateAtSpeed(0,0) auch nur nochmal die task_RP6System(); aufgerufen werden
    Zum 1. Post: Meine Kontrollausgabe sind doch theo. die LED's die angehen oder nicht?
    Zum 2. Post: Da eine "task_RP6System();" Befehl einzufügen bringt leider keine Änderung. Problem besteht also leider immernoch.
    8
    Könntest du noch deinen geänderten Code zeigen? Oder ist das ganz oben immer noch aktuell?
    [Edit]
    Ich hoffe, das funzt so in etwa:
    int main (void)
    	task_Bumpers();
    	while(1)
    		if(bumper_left != false)						//wenn linker bumper betätigt...
    			setLEDs(0b111111);							//schalte SL4, SL5 und SL6 ein
    			while(!isMovementComplete())        	// Weiterfahren bis Antriebe auf null
    				task_RP6System();
    			setLEDs(0b011011);							//schalte SL4 SL5 ein
    			move(60,BWD,DIST_MM(300),NON_BLOCKING);	//fahre 30cm Rückwärts
    			while(!isMovementComplete())        	// Weiterfahren bis Ziel erreicht
    				task_RP6System();
    			setLEDs(0b001001);							//schalte SL4 ein
    			rotate(60,RIGHT,180,NON_BLOCKING);		//um 180° nach Rechts drehen
    			while(!isMovementComplete())        	// Weiterfahren bis Drehung fertig
    				task_RP6System();
    		else
    		task_RP6System(); //fragt immer wieder die Encoder, ACS, Bumpers und Motorfunktionen ab
    	return 0;
    (ungetestet)
    Mit der Änderung von Magelan:
    int main (void){
        while(1){
                task_RP6System();
            else{
        return 0;
    Koblenz
    Schlag mich nicht wenn meine EInwürfe nicht funktionieren. Sind alles nur kreative (Denk)Ansätze die ich in den Raum schmeiße
