Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Steckdose (Schuko) inkl Relais
    Hallo liebe RN User.
    Ich Suche nicht wirklich ein Bauteil sondern...
    Ich möchte mit einem AVR 220V Verbraucher schalten.
    Gibt es ein Bauteil oder Modul, das ein Schuckostecker, (Steckdose) ist und zusätzlich ein Relais beinhaltet.
    Das heißt, dass ich mit einem Treiber und dem AVR einfach das Relais schalten kann, ohne mich über die Verbindung mit den 220V kümmern muss?
    Leider kommt noch dazu, dass ich eine Heizung schalte und von daher der Strom recht stark ist, ca um die 5A.
    Danke
    naja 24v sind ein wenig teuer... sieht aber ganz ok aus
    Kehnert
    TRIAC mit Optokoppler, wäre auch eine Alternative-- mechaniklos. VG Micha
    Oder Funksteckdosen. Die kann man per Funkfernbedienung schalten. Gab's bei Aldi mal für 14,99 Euro: 4 Steckdosen plus Fernbedienung
    Mechaniklos ist natürlich die beste Lösung. Ich dahcte zuerst an MOS-FET aber die sind nicht so konform mit Wechselspannung, so viel ich weiß
    Aber danke ich werde mal nach den zwei Gugln :-D
    Die Funksteckdosen habe ich gerade hier. Man könnte die natürlich zerlegen...
    Oder man zerlegt die Fernbedienung, ein HIGH kann ich auch mit einem PORT senden, die haben ja meist nur einfach microtaster direkt beschaltet ohne Tastaurmatrix so viel ich weiß...
    [EDIT]
    Diese Fototriacs sehen sehr spannend aus! Danke
    Ich hab jetzt das hier gefunden:
    Das MOC3042 schaut ziemlich gut aus mit einem Optokoppler gleich drinnen.
    Aber wieso ist dahinter noch ein Triac drinnen? Die Widerstände brauche ich ja für den zweiten Triac. Kann mir das wer bitte erklären, wieso ich da nicht gleich die 220V anschließen kann, so quasi "OHNE NIX" nur mit dem MOC3042?
    Lkr. Rottal/Inn
    Vermutlich kann der Optokoppler die 230V bzw. die jeweilige Schaltleistung einfach nicht. (Wenn ich das im DB richtig seh, kann der nur 150mA; der Bezeichnung nach auch nur ein Triac-Treiber)
    Oder es ist noch ne zusätzliche Sicherheit, da so nicht die 230V vollgas am Koppler anliegen sondern über die Widerstände. Also wenns doch mal nen kurzen gibt, dann nicht so heftig.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wenn Du ein Solid State Relais brauchst dann kannst Du es auch gleich fertig kaufen. Vorteilhaft ist es natürlich wenn man die 230V Konfiguration schon im Gehäuse hat wie bei den Steckdosenschaltern oben. Der Aufbau ist dabei meistens erprobt und sicher
    http://www.google.de/products?hl=de&...lais&scoring=p
    Kehnert
    Der MOC3041 ist ein Nullspannungsschalter (für Dimming zwar nicht geeignet, jedoch hier unwichtig) und schaltet im Nulldurchgang. Ideal für die avisierte Anwendung. habe damit auch schon grosse Lasten geschaltet, ohne Probleme mit Ein- oder Ausschaltstromspitzen. VG Micha
