Du kannst die C-Control mit C oder Bascom programmieren wenn es eine der neueren mit AVR ist.
Es ist nur kein ISP-Stecker ausgeführt, du musst dir diese Punkte auf den diversen Stecker suchen.
Der C-Control Bootloader wird allerdings auch überspielt und ist dann nicht mehr funktionsfähig. Das musst du auch bedenken.
Zitieren
