Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: C-Controll mit normalem Bascom programieren
    ja gut ich hab da eine Frage muss man vielleicht MOSI MISO vertauchen ?
    wie bei TX RX
    MfG Martinius
    Pasching OÖ
    Nein, muss man nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    also ich hab mir jetz mal in Bascom etwas genauer an geschaut und hab folgende Fehler meldungen beim übertragen
    1.EEP not found (Programanme = 1 )
    und er sagt mir das es kein M128.dat ist
    MfG Martinius
    leider klappt es immer noch nicht und es scheint mir das der Programmer keine Verbindung zum Controller herstellt hat einer neh ahnung was ich tun kann ich nutze den myavr-usb MK2
    gut nach recherch auf microkontroller.net hab ich herraus gefunden das der Atmega 128 mit TX un RX statt mit Miso MOSI programmiert wird aber leider nicht ob jetz TX Mosi ist oder umgekehrt das TX MISO ist kann mir das jemand sagen ?
    MfG Martinius
    Pasching OÖ
    Ein Blick ins Datenblatt
    RXD0 = MOSI = Pin PE0
    TXD0 = MISO = Pin PE1
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erstmals muss das im Bascom $regfile = "m128def.dat" heißen.
    Und ja du musst Tx und Rx verwenden. MISO muss an E.1(Tx0) und MOSI muss an E.0(Rx0). Und dann musst du in den Fusebits noch das Bit rausmachen wo der Controller als Mega103 behandelt wird. Sonst hast du keinen Mega128 Bild
    gut danke an alle es hat geklappt
    nun wurde der Pro-Bot erstmals in Bascom programmiert oder sogar die C-Control Pro 128
    MfG Martinius
    ....den Rp6 kann man aber mit Bootloader und ISP programmieren...
    Da hst du recht, aber nur wenn du eine Leitung durchtrennst und einen neuen Stecker anlötest.
    Es geht nur das Eine oder Nur das andere nach dem Rückbau.
