Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Berührungsschalter selber bauen??? Wie???
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich möchte mir gerne einen Berührungsschalter mit nur einem Kontakt selber bauen!
    Ich habe schonmal gehört das man eigentlich nur einen Transistor braucht??
    Stimmt das??
    Wenn einer so einen Transistor kennt oder sogar einen Schaltplan dafür hat, were ich sehr dankbar.
    Mfg
    bnitram
    besser geht das mit einem 4013 FF, der Eingang ist derart hochohmig
    das man mit dem Pfinger das FF Triggern kann.
    Gruß Richard
    Deutschland
    Ist das ein Transistor??(4013 FF)
    und:
    könntest du vielicht einen Schaltplan posten??
    Mfg
    bnitram
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Geht auch mit 2 BC547C, einfach Emitter vom ersten an Basis vom 2. Wenn man die Basis von T1 berührt schalten beide durch, weil die geringen Ströme stark verstärkt werden.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    4013 ist ein CMOS Mikrochip.
    und:
    Mfg
    bnitram
    4013 ist ein C-Mos IC (FF Steht für FlpFlp).
    Gruß Richard
    Deutschland
    Danke
    Ich werde die Methode von _R2D2 nehmen da ich die Teile habe.
    Mfg
    Bnitram
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    ich habe einmal für ein Projekt in der Ausbildung folgendes aufgebaut.
    Jedoch wegen 10k bin ich mir nicht mehr so sicher.
    Der Sensor selbst wahren nur einige ineinander verschachtelte Silberdrahtbrücken.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ber_hrungssensor.png
    nahe Stuttgart
    Aber mir ist gerade eingefallen, dass man evtl. den Pluspol UND die Basis gleichzeitig berühren muss, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
    Deutschland
    Danke Sheff
    Aber ich habe bereitz die mit dem zwei Transistoren gebaut.
    @_R2D2
    Mann muss nur die basis berühren.
    Aber trotzdem Danke.
    Und noch eine Frage dazu.
    Wozu brauch man T1?
    Wenn ich bei der Schaltung T1 weg lasse und an T2 die Basis berühre funktioniert er auch.
    Wozu ist er dann da?
    Mfg
    Bnitram
