Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zeitsteuerung
    Zeitsteuerung
    Ich suche nach einer Möglichkeit einen Ultraschallsender (12V) für ein paar Sekunden lang anzulassen, nachdem das ganze durch etwa 3,4V eingeschaltet wurde. Weiß wer eine Möglichkeit?
    Kehnert
    Wie lang und wie genau soll den die Zeit sein, danach kann sich der Aufwand richten. VG Micha
    Sorry wegen der kurzen Erklärung! Also ich habe eine Lichtschranke, bei der eine LED aufleuchtet (3,8V mit 150Ohm Widerstand) wenn jemand durchgeht/der Fotowiderstand verdunkelt wird. Anstatt des aufleuchtens soll etwa 5 Sekunden lang eine Ultraschallkanone losgehen (Um Katzen zu verscheuchen). Genau muss es nicht unbedingt sein (Die Katze die ihr Häufchen in meinen Garten machen zählen nicht mit ^^)
    Kehnert
    Kommt man in die Elektronik der Lichtschranke?
    http://nbg-web01.opitec.com/img/110/039/110039bd.pdf
    Eigentlich bau ich gerade in etwa genau das!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Wie wärs mit nem Monoflop?
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Genau das hab ich gesucht. Gibt es einen Schaltplan der passt/eine ausführliche (und nicht zu komplizierte) Erklärung?
    Könnte man auch ein Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung nehmen?
    @Scheint dasselbe zu sein außerdem wohl kaum klein genug für ein Minigehäuse. ^^
    Ich würde erst einmal testen ob Katzen davon abhauen, nicht das die
    so Begeistert sind und alle kommen zum K...zu Dir. Bild
    Gruß Richard
    nahe Stuttgart
    Google hilft weiter:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310121.htm
    Es gibt 2 Varianten, einmal mit 2 Transistoren oder mit einem NE555. Aber ein Zeitrelais funktioniert auch (auch wenn ich der Meinung bin, dass Eigenbau besser ist).
