Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Rechteckspannung von Drehgeber verstärken [gelöst]
    Zitat Zitat von Cairol
    ... was da so üblicherweise verwendet wird...
    Meine Gabellichtschranken sind so verschaltet:
    ................Bild hier
    ... mit Rv < 1k und RL ca. 10k. Ist aber nur ein Beispiel.
    Das könnte aber vom Prinzip er wirklich hinkommen...
    Pullup, Pullup. Ich melde mich, sobald ichs getestet hab.
    Zitat Zitat von uwegw
    200mV sind keine übliche Ausgangsspannung. Ich vermute ebenfalls, dass es in Wirklichkeit Open-Collector-Ausgänge sind. Die sind bei Drehgebern und anderen Sensoren sehr verbreitet, da man mit ihnen die Signalpegel (durch die Pullup-Spannung) selbst festlegen kann.
    Genau das denke ich auch, Probiere einfach einmal einen Pull Up 4k7
    gegen VCC. Ansonsten einmal den Typ der Lichtschranke Posten dami
    man ins Datenblatt schauen kann.
    Gruß Richard
    Typ kenne ich wie schon erwähnt nicht. Steht nix auf den Bauteilen.
    Spätestens am Montag wissen wirs genau.
    Aaalso:
    Kann Entwarnung geben.
    Das Problem war nicht etwa ein "exotischer" Encoder oder fehlende Pull-Ups, sondern dass die Pins die ich dafür verwendet habe noch auf Sonderfunktionen programmiert waren und deshalb meine Befehle was die Datenrichtung und Pull-Ups angeht, nicht übernommen haben.
    Ich hab da halt eine fremde Basisprogrammierung drauf um dieses Evaluation-Board in allen Funktionen zu betreiben und da tummelt sich Konfigurations-Code in den "hintersten Winkeln".
    Das is halt kein AVR, sondern ein ziemlich "potenter" 16-Bitter von Freescale.
    Wo's bei nem Mega16 z.B. für was 3 Register gibt, kann man da 23 einstellen.
    Is ja toll das man alles verändern kann, aber durchblicken muss man natürlich auch erst mal, sonst kommt eben sowas bei raus.
    Hab es jetzt aber hinbekommen. Der Encoder schaltet wie ich es eigeltlich erwartet habe die knapp 5 V an den Signaladern durch.
    Also keine Verstärkung nötig.
    Drauf gekommen bin ich aber erst, nachdem ich wie vorgeschlagen die Pull-ups aktiviert hatte und ein Pin nicht richtig drauf reagiert hat.
    Das Problem is also damit gelöst.
    Danke für eure Hilfe!
