Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Mikrocontroller für 3V
    Ich Spreche jetzt nur aus Erfahrung, das das nicht im Sinne von Atmel bzw. deren Datenblättern ist, ist mir klar. Aber auch die L-Typen, die bei 3V eigentlich nur noch mit <16MHz betrieben werden dürfen, laufen mit 16MHz zuverlässig. Wer seine Schaltung allerdings auch im Ofen bei 110°C betreiben möchte, der sollte sich dann doch lieber einen anderen Controller suchen. Will sagen: Die ~12MHz, die z.B. ein Mega128 bei 3V noch darf, funktionieren garantiert immer, auch bei den schlechtesten Umgebungsbedingungen, und bei den schlechtesten Exemplarern die noch durch die Fertigung kommen. Das ist für die typischen Basteleien aber normalerweise kein Thema, oft kommt man ja kaum über Raumtemperatur hinaus.
    Edit: Ja, der 2313 läuft bei dieser Spannung. Aber 128 Byte SRAM werden schnell knapp Bild
    Die Sachen die in den Datenblättern angegeben sind, sind auch nur Herstellergrenzen für die Bauteile, wo der Hersteller eine Garantie gibt, das das Bauteil richtig arbeitet. Klar kann man einen Controller der bei 2,7V für 8MHz ausgelegt ist mit z.B. 12MHz takten..... das ist ja eigentlich nichts anderes als das übertakten der CPU im Computer Bild  .
    Nur dann kann es halt passieren das der Controller bei den ein oder anderen Sachen vielleicht Fehler macht.
    Ich würde mal schätzen das das in einfachen Programmen nicht auffällt aber in richtig großen Programmen die auch zeitkritisch sind usw. da kommen solche Fehler sicher vor.
    echt interessant alles... bin erstaunt!
    da bieten sich möglichkeiten.. einfach klasse Bild
    @Kampi: Bei einer PC-CPU setzt normalerweise die thermische Verlustleistung gewisse Grenzen. Bei einem Controller ist das etwas anders, der wird durch Übertakten nicht (fühlbar) wärmer. Das Problem ergibt sich hier hauptsächlich durch den FLASH Speciher und das EEPROM, sofern es verwendet wird. Das sind die Teile des Controllers, die als erstes an Ihre Grenzen kommen.
    Gut der Vergleich mit einer Computer-CPU war nicht ganz so passend Bild
    Aber kann es nicht auch sein das die CPU in dem Controller (also ALU usw.) mit den höheren Taktraten nicht ganz klar kommen können? So das das Problem nicht nur an den Speichern liegt.
    Um das Suchen zu erleichern gibts von Atmel ne Tabelle in der alle relevanten Chipdaten aufgeführt sind.
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    Beim Neukauf würde ich übrigens die "A" Typen vorziehen, verbinden die Vorteile von "L" Typen und den normalen.
    Leider sind die "A" Typen noch nicht immer erhältlich.
    Gruss Matthias
    Gruss Matthias
    Habe ich gleich in die "Lesezeichen Liste" geschoben. Bild
    Gruß Richard
    @Kampi: Es ist durchaus möglich das es Controller gibt bei denen das der Fall ist. Speziell bei einem AVR wirdst du aber kaum in diese Verlegenheit kommen. Sehr kritisch ist das EEPROM, da sind schon bei üblichen Taktraten Wartezeiten nötig, bzw. Systembedingt auferlegt. Übertaktet man das Kerlchen jetzt, verringern sich automatisch auch diese Wartezeiten -> Das EEPROM wird überfordert, es gehen Daten verloren. Beim Flash ist das ganze recht ähnlich. Den Flash Zugriff weiter zu beschleunigen als bei den AVRs ist nicht ganz einfach. Bei Controllern mit schnellerem "Core Takt" (ARMX etc.) sind deshalb auch beim Flash Zugriff Wartezeiten einzuhalten. Das entspricht das der Situation wie bei den AVRs und dem EEPROM. Die ALU höher zu takten ist dagegen kein wirkliches Problem... nützt im Falle des AVRs aber eben nur so lange was, wie die Daten noch zuverlässig vom Flash kommen. Aus dem RAM kann man ja leider keinen Code ausführen, das würde die Problematik wieder etwas entschärfen.
    So, Offtopic Ende Bild
    Wenn man direkt 2 Batterien nehmen will, sollte man auch mit weniger al 3 V rechnen. Die 2,7 V die teils als untere Grenze angegeben werden sind da schon relativ knapp. Die meisten µCs werden aber auch noch etwas weiter unter gehen als im Datenblatt angegben, nur halt nicht mehr zuverlässig und garantiert.
    Für 2,7 V Spannung gibt es reichlich µCs, auch andere Familen (PIC, MSP430,80xx52,...). Es ist schon so weit, dass viele neuere µCs nicht mehr mit 5 V laufen dürfen und maximal etwa 3,6 V vertragen.
    Der Tiny26 oder auch der neuer Tiny261 hat übrigens keine UART sondern nur USI. Von der AVR Controllern gehen mitlerweilen die meisten wenigstens ab 2,7 V. Im wesenlichen die älteren Typen wie Mega8, Mega16, Mega32, Mega64, Mega128 gehen nicht, außer in der L Version. Die Versionen mit dem V dahinter gehen in der Regel schon ab 1,8 V, also auch mit 2 Akku Zellen.
    Nur so als Tipp: Fast alle 74er IC's funktionieren auch mit erheblich weniger als 5 Volt, auch wenn das im Datenblatt anders angegeben ist. Nur halt ohne Gewähr.
    Ich benutze 74LS IC's gerne im Bereich 4-6 Volt und 47HC IC's im Bereich 2-9 Volt. Klappt prima.
