Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schaltregler mindestens 5A, input 7V - 12V, output 6V.
    Cayton
    Hallo! Ich bin auf dieses Tolle Forum schon vor einiger Zeit gestoßen.. Da es für mich keinen Sinn macht, micg für eine Frage zu registrieren, schreibe ich als Gast. Also ich suche einen Schaltreger. Er sollte einen Input von mindestens 7V haben. Der Output sollte 6V haben und mit mindestens 5A Belastbar sein. Er sollte auch einfach zu löten sein (also keine 128 Pins oder so Bild   ), und eine nicht so aufwändige aussenbeschaltung erfordern.
    Danke für eure Hilfe
    Lg
    Cayton
    Schaltregler haben keine 128 Pins
    Max . 7
    Roland
    @Roland: Kann man pauschal nicht sagen. Ein mehrphasen Regler kann schnell in den höheren 2-stelligen Bereich kommen.
    @Cayton: LM2678ADJ. Etwas älter, aber dafür mit 260kHz noch halbwegs beherrschbar. Gibts im TO220 und TO263, jeweils 7 Pins.
    Der LM2678 schafft bei 5A und 7V am Eingang keine 6V mehr, da die Einschaltdauer auf 91% limitiert ist, im Schalttransistor noch ein Spannungsabfall auftritt und die Diode auch noch ein bisschen Leistung frisst.
    Ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil. Du hast natürlich vollkommen Recht Bild
    Cayton
    Danke schonmal. Wenn ich mir jetzt das datasheet ansehe sehe ich, dass der erst ab 8V Geht... das Problem ist aber, dass die Akkus 7,2V bringen Bild   Ds ganze soll nämlich ein UBEC für RC-Autos werden. Und da ist halt ein 7,2V Akku drin.
    Lg
    Cayton
    http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//200
    Unter "Buck Converters" => "Buck Synchronous Switching Controllers" auswählen, Anforderungen eingeben und einen aussuchen.
    Wesentlich einfachere Lösungen wirst du wahrscheinlich nicht finden.
    Cayton
    Dankeschön^^ hab das Thema ja schon vergessen..
