Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: ATMega32 und PC über RS232 mit Pollin Modul
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ganz, ganz, ganz doofe Frage:
    Ich habe das Modul an den PC angeschlossen, mit 5V verbunden, und RX und TX des Controllers an die Platine angeschlossen.
    Ich hoffe dass du GND auch verbunden hast, oder? Könnte mir nämlich vorstellen, dass CTS jetzt als GND missbraucht wird...
    BTW: Woran hast du beim uC CTS angeschlossen?
    Für mich klingt das ein wenig nach falsch konfiguriertem Terminal auf der PC Seite. Du hast in deiner PC Software nicht zufällig eine Option ähnlich wie "Hardware Handshake" aktiviert? Das darf nicht der Fall sein! Dabei kann es duraus zu solchen Phänomenen kommen...
    Stimmt.....GND sollte er schon mit verbunden haben Bild
    Und CTS kannst du an jeden Pin vom Controller anschließen. Das ist nur eine Statusmeldung vom PC zum Controller, das der Controller die Erlaubnis hat zu senden.
    Für eine normale RS232-Kommunikation braucht man diese "Handshake" Signale wie CTS und RTS usw. allerdings nicht wirklich.
    Zitat Zitat von jcrypter
    Danke für deine Antwort!
    Dass hieße dann, dass ich das was ich abschicke auch sofort zurückbekomme, oder?
    Das würde aber nicht erklären, warum es funktioniert, wenn ich eine Verbindung zwischen TXD,RXD und CTS herstelle.
    Crypi
    CTS/RTS sind Hardware Steuersignale......
    CTS = Eingedeutscht Klar zum Senden
    Im Terminal Programm oder in der Systemsteuerung com x muss Hardware
    Steuerung auf "keine" stehen. dann RX an TX und TX an RX + GND an GND.
    Baut, datenbits, Stopbits müssen passen.
    Gruß Richard
    ah ok.
    Ich bin mir nicht sicher was da stand.
    Aber ich glaube ich habe "Hardware" gelesen und habe diese Einstellung nicht geändert.
    Noch ein Punkt, den ich heute Abend testen kann!
    Danke!
    Crypi
    Im Terminalprogramm werden die Handshake-Signale über die Einstellung "Flusssteuerung" eingestellt. Da musst du immer "Keine" einstellen, vorrausgesetzt du hast sie nicht angeschlossen und willst sie nicht verwenden.
    ok, danke!
    Crypi
    Schande über mein Haupt...
    aber erstmal Guten Morgen,
    es war die Kombination aus mehreren Dingen.
    1. Handshake stand auf "Hardware"
    2. RX und TX vertauscht......
    Nun ja, jetzt geht es Bild
    Ich habe mir gestern noch einen Quarz gekauft.
    Damit lassen sich auch höhere Baudraten fehlerfrei erzielen.
    Jetzt funktioniert das wunderbar!
    Danke für eure Hilfe!
    Crypi
  9. #19
    Ich glaube das mit Rx und Tx vertauschen passiert jedem hier selber oft genug Bild
  10. #20
    (nicht genug zeichen)
