Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Getriebe berechnen
    Karlsruhe
    Sollte kein Befehl sondern eine Empfehlung sein bevor du die Preise liest Bild
    Eins noch:
    Der Elektromotor braucht ja dann auch eine Kupplung, weil das Getriebe muss ja schön laufen und stillstehen, wenn geschalten wird.
    Wie kann man sich am besten eine Kupplung bauen´?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Neuer Benutzer
    Ein 20 kW-Schaltgetriebe ist etwas für Experten. Wenn dir das um die Ohren fliegt-Gute Nacht. Vielleicht ein altes Motorradgetriebe? oder ein fertiges kaufen-die Hersteller bieten Getriebebausätze an. Bei der Berechnung können Getriebehersteller beraten.
    Schaltgetrieb für Elektromotoren sind meist nur 2 stufig ausgeführt. das reicht normalerweise. Wozu also ein SECHSGANG-Getriebe??? Bild   Wahscheinlich nur als Show oder? Als Kupplung kann man einen Keilriemen verwenden, bei dem man die Spannrolle lockert (gibts am Rasenmäher). oder eine Lamellenkupplung. Es gibt auch Kupplungen für RC-Modellbauautos zu kaufen. Hab ich mal bei McConrad gesehen
    Hannover
    Naja wie du das berechnen kannst ist eine Berechtigte frage. Denn das musst du auf jeden fall tun bevor du irgendetwas baust. Aber die berechnung ist nicht so ganz einfach. Erstmal musst du wissen was für übersetzungen du haben willst und was für zahnräder (gradverzahnt oder schrägverzahnt, welche größen?) du benutzt ... dann musst du festlegen wo die lager liegen sollen. Als nächstes wird die torsion berechnent und danach die biegemomente. Und das ganze wird dann über eine vergleichsspannung zusammengebastelt. Aus der spannung die sich dann ergibt kannst du den wellendurchmesser bestimmen. Dann brauchen deine Zahnräder sicher noch paßfedern oder müssen Aufgeschrumpft werden (muss berechnet werden) damit sie das moment übertragen und sich nicht einfach nur so schön drehen. Bild   dann haste auch schon fast alles zusammen bis auf die lager die musst du auch noch berechnen ... weil man kann da ja net einfach auf verdacht irgend nen lager reinpacken. So dann biste eigentlich komplett fertig. Naja könnt dir die ganzen formeln und so geben aber glaub nicht dass du damit all zu viel anfangen könntest oder? Dann musste noch ne Passende Kupplung haben (die das schalten erlaubt). Naja Aushalten wird der kasten den du baust die kräfte sicher wenn du es berechnest legst du es einfach entsprechend aus.
    Ich frag mich nur gerade was du so für möglichkeiten hast, hast du nen komplettes CNC bearbeitungscenter oda wie willst du das ganze umsetzten. Und ich könnt mir vorstellen das dein projekt massig teuer wird für eine privatperson.
    So ein getriebe kannst du glaub ich besser kaufen! Da du ja an scheint kein ingenieur oda so bist und ahnung davon hast. Bei so großen kräften wirds für selberbaun echt nen bisel gefährlich.
    PS: @ sonic die drehzahl schreint mir für einen bot auch recht massig zu sein Bild   1000 1/min ist ja auch net gerade wenig das sind immerhin 16 1/s bzw nehmen wir mal an der bot hat nen reifendurchmesser von 30 cm was für einen bot dieser größe glaub ich etwas klein ist dann sind wir schon 15 m/s bzw 54 km/h ist schon etwas flott für nen bot oda? Und vorallem in der größenordnung nicht ungefährlich!
    das selbe habe ich mich auch schon gefragt, desshalb weiter oben meine frage nach der preisvorstellung!
    Also ich bin auchder meinung, dass das viel zu aufwendig, schwer udn teuer ist selbst zu baun.
    Am besten du holst dir ein fertiges Getriebe oder ein altes Autogetriebe oder Motoradgetriebe..
    Raphael
    Frohe Weinachten!
