Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: ADS1211 mit AtMega128 Kommunikationsproblem
    Pasching OÖ
    Geht wie folgt:
    CMR Schreiben:
    CS auf Low
    SPI_Transmit(0b00000100);
    SPI_Transmit(0b01000010); // Setzt SDIO auf output
    CS auf High
    unsigned char CMRdata;
    CS auf Low
    SPI_Transmit(0b10000100);
    CMRdata=SPI_Transmit(0xff); // Liest CMR Data aus. 0xff ist nur damit der SPI Clock läuft; 0xff wird vom Chip ignoriert
    CS auf High
    SPI Transmit ist vielleicht etwas irreführend, da es gleichzeitig ein Receive ist.
    SPI Transceive wäre treffender.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dietlikon
    Habs jetzt mal genau so versucht, wie du beschrieben hast, hab sogar noch den Controller ausgetauscht (gegen ein Crumb64 - Modul), das Program auch noch in reinem C geschrieben, jedoch immer noch genau das gleiche Ergebnis. Ich habe ehrlich gesagt langsam das Gefühl, der Chip ist tatsächlich kaputt
    (noch eine Frage am Rande: Spielt es eine Rolle, welche Daten man beim Empfangen in SPDR schreibt?)
    Pasching OÖ
    Beim Empfangen schreibt man 0xff, da nur das vom Chip ignoriert wird.
    An sich sollte der Arduino eine komplette SPI Bibliothek haben.
    Wenn sich aber überhaupt nichts tut, werde ich auch etwas skeptisch.
    Grüsse Hubert
    ____________
