Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: High-Side Strommessung diskreter Aufbau
Baum-Darstellung
  1. #4
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hi, ich hab hier gelesen -> 2008_05_Linear_Technology-Strommessen.pdf das eine Low-Side Messung zwei Probleme entstehen.
    Deswegen hab ich die High-Side Methode gewählt. Hab das aber noch nicht getestet udn weiß auch nicht ob das wirklich stimmt.
    Das Zitat aus dem Artikel:
    1.Problem
    Da die
    Masseleitung kein perfekter Leiter ist, kann
    die Massespannung an verschiedenen Punkten
    im System unterschiedlich sein, was den
    Einsatz eines Differenzverstärkers für Präzisionsmessungen
    erforderlich macht.
    2.Problem
    Ein Widerstand im Massepfad
    bedeutet, dass sich das Massepotenzial für
    die Last in dem Maße ändert, wie sich der
    Strom ändert. Dies kann Gleichtaktfehler in
    das System einführen und stellt ein Problem
    beim Anschluss an andere Systeme dar, die
    dasselbe Massepotenzial erfordern
    Ich hab den internen Aufbau bei High-Side Sensoren abgeguckt.
    Der FET ist dafür da um die Messspannung ein auf Masse bezogenes Signal zu übersetzen, der Strom durch Rin wird durch Rout geleitet. Ich hatte das erst auch den Sinn nicht verstanden aber nach der Herleitung der Formel wurde mir das klar.
    Ich hänge mal die pdf an
    EDIT:
    Also soll ich einfach Low-Side messen ohne den FET? Ausgang vom Op über Spannungsteiler an ADC?
    Ich habe noch den OP gefunden 4-fach , leider kein Zero Drift , Single Supply Input Range: –0.4V to 44V, 6V V+ sollte gehen? Ich finde in der Specifitakion nur für Vs=5V 0V und Vs=+-15V -> LT1491
    Grüße,
    µautonom
    Bild   Bild
