also bevor wir aneinander vorbei reden, sollte ich vielleicht erst mal erwähnen, dass ich in diesem Fall den Atmega 16 verwende. Später soll die Aufgabe aber ein Atmega 8 erledigen.
Bei meinem Code habe ich mich an folgendes Datenblatt gehalten:
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2466.pdf
Dieses ADFR Bit finde ich beim Atmega 16 nicht. So wie angegeben müsste ich eigentlich schon die Freerunning Variante gewählt haben. Siehe Datenblatt Seite 219 Bit5.Du hast die Freerunningvariante hier zwar nicht aktiviert, der Kommentar(...)lässt vermuten das du evtl. doch davon aus gehst. Das passended Bit wäre ADFR.
Zu meiner Frage 1. : Ich habe das festgestellt, weil der Kontroller in eine Endlosschleife fällt, wenn ich adc_init aufrufe und die jetzt auskommentierten Stellen ohne "//" schreibe.
Hier scheint irgendwie jeder gegen die Freerunning-Variante zu sein. Ich möchte sie trotzdem einsetzen, weil das für mich praktischer ist. Die Main Schleife läuft einfach durch und braucht nur noch den aktuellen Wert vom ADC kopieren.
Laut Datenblatt müsste ich mit dem ADIF Flag richtiger sein. Zum ADSC Bit steht im Datenblatt "In Free Running Mode,Wer sagt, das du das musst? Mit dem ADIF Bit hast du eigentlich nicht wirklich was am Hut - selbst mit aktiviertem Interrupt nur in den seltensten Fällen. Daher verstehe ich auch nicht so recht, was du mit dieser Anweisung bewirken willst. Auf die fertige Wandlung warten? Das geht über das ADSC Bit, das wird automatisch auf 0 gesetzt wenn die Wandlung durch ist. ADIF macht nur sowas ähnliches, eignet sich hier aber kaum.
write this bit to one to start the first conversion."
Es geht hier also in der Freerunning-Variante nur um die erste Messung?
Unabhängig davon, ob ich jetzt das ADIF oder das ADSC Bit wähle, müsste der Code doch trotzdem funktionieren. Und über meine Tests, bei denen ich die zwei ADC Werte einfach auf dem Display ausgeben lasse, habe ich herausgefunden, dass ich folgende Anweisungen mindestens drei mal hintereinander schreiben muss, damit current_adc_ein nicht den selben Wert hat, wie current_adc_null :
ADCSRA |= (1<<ADIF); //reset Flag
while (!(ADCSRA & (1<<ADIF))){}
Und genau das verstehe ich nicht. Normalerweise müsste es doch reichen diese Anweisungen höchstens zwei mal hinereinander zu schreiben.
Das Problem ist, dass der Code so wie oben gepostet nicht so funktioniert, wie er soll.Wo genau ist jetzt eiegntlich das Problem? Einerseits schreibst du, das du nicht aus einer while raus kommst, andererseits scheinst du schon irgendwelche Messwerte zu bekommen. Irgendwo passt hier was nicht Zwinkern
Er funktioniert einwandfrei, wenn ich die Anweisung "old_adc_eins = current_adc_eins ;" in der zweiten If Schleife der Main funktion (habe ich oben auch gepostet!) rauslasse. Aber auch das habe ich oben schon erwähnt.
Ohne diese Anweisung flackert der Wert aber auf dem Display, was ja auch logisch und von mir nicht erwünscht ist.
Destrono
Zitieren
