Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Suche passendes LC Glied
    Ich Suche zum Glätten der PWM-modulierten Ausgangsspannung eines Schaltnetzteils ein geeignetes LC Glied. PWM Frequnez soll 62.5kHz betragen. Es gibt ja eine sehr schöne Seite, die hier auch oft genannt wurde:
    http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html
    Nur zur Kontrolle dass ich alles richtig mache:
    Ich stelle meinen maximalen Ausgangsstrom von 2.5A ein und meine maximale Ausgangsspannung von 30V, sowie die Frequenz von 62.5kHz. Außerdem möchte ich eine Restwelligkeit von 10mA. Dann bekomme ich zwei Ergebnisse zum Wickeln, nur hört es da bei mir auf, denn ich weis nicht wie ich an die Kerne kommen kann...
    Gibt es zu den einzelnen Kernen ein Äquivalent bei Reichelt und co? Oft habe ich gehört, dass Leute Netzteile ausschlachten und deren Spulen hernehmen. Wäre das die bessere Lösung?
    Zu guter letzt der Kondensator: Ich dachte immer, dass der zusammen mit der Spule der PWM Frequenz angepasst wird, um das ganze möglichst gut zu Glätten. Reicht da, dass ich das ganze als Bandpass auffasse und aus gegebenem L und der Durchlassfrequenz mein C berechene, oder gibt es da andere Faustformeln?
    Danke
    Martin
    Hallo Martin.!
    Einersaits gilt die berechnete/gemessene Induktivität, die aber leider mit wachsendem Stom schlagartig auf Null sinkt (Sättigung des Kernes). Deswegen kann ich Dir nur theoretisch nicht helfen.
    Wenn die genaue Parameter des Kerns nicht bekannt sind, bleibt nur Experimentieren bzw. eine berechnete Spule ohne Kern nehmen, die aber leider für notige/berechnete Induktivität meistens zu groß (wegen Abmessungen) ausfällt ...
    Ich finde das Experimentieren als effektivsten Weg bei Neuentwicklungen ...
    Ok dann werde ich wohl experementieren müssen. Ist aber grundsätzlich ein Ferritkern oder ein Pulverkern zu bevorzugen?
    Und wie dimensionier ich den Kondensator? Auch dann eher durch ausprobieren, oder gibts da Standardwerte? Wenn nein, dann stellt sich die Frage, welcher Typ, also Folie, Tantal usw. und welche ungefähre Größenordnung die Kapazität hat?
    Danke
    Martin
    Für mich sind die beide Kernmaterialien gleich, weil sie gleiche magnetische Parameter haben könnten.
    Die zweite und dritte Frage kann nur von dir gelinkten "Rechner" beantworten. Ab bestimmten Wert gibt es nur Elkos, wovon wegen kleineren Abmessungen man Tantal wählen könnte.
    Ich habe jetzt erste Testergebnisse in den Anhang gepackt.
    Ich habe eine Spule beim Conrad gekauft und die Verwendet und die hat schon einiges gebracht. Beim Kondensator habe ich jetzt mal die Werte 470µF,2y470µF und 4700µF ausprobiert. Zu letzterem ist das Bild im Anhang.
    Die Y-Achse ist mit 500mV Skaliert.
    Muss ich mir um die Spikes sorgen machen, dass die mir einen IC zerstören? Die restliche Rampe hat ja nur noch eine Amplitude von 250mV. Das ist leider schon noch ein bisschen zu viel. Wie könnte ich sie aber noch verkleinern? Wichtig wäre es eben für mich zu wissen, ob auf der Spule zu viele oder zu wenige Windungen sind und ob ich mal den Kondensator verkleinern oder vergrößern sollte, dann würde ich wieder ausprobieren. Ich habe leider noch keine Erfahrung mit sowas und da geht mir einfach die Systematik ab.
    Danke
    Martin
    EDIT: Bis jetzt habe ich den Ausgang mit 200mA belastet. Ich habe noch keine Kühlkörper montiert. Aber bei kurzzeitiger 400mA Belastung hat sich das Bild eigentlich nicht verändert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi_142.jpg
    Hallo !
    Um das Oszibild detailiert zu analisieren ist noch skalierung der Zeitachse bzw. die Schaltfrequenz notwendig.
    Es wäre schön noch die Spannung an der Gate des Schalttransistor gleichzeitig zu sehen, damit man die Spikes zeitlich zuordnen könnte.
    Also die Zeitbasis ist 10µs pro Skalenteil. Der Zweite Kanal mit dem Rechtecksignal ist mein PWM Signal. Beim ersten Kanal ist die Auflösung 50mV pro Skalenteil! Da habe ich mich vertan. Ich habe also eine Restelligkeit von nur 25mV. Aber vielleicht gehts ja noch besser
    Danke
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto0021.jpg   foto0025.jpg
    Danke für die tollen Fotos, wo man alles schön sieht !
    Es geht sicher besser, die Frage ist nür ob man es wirklich braucht. Bei Schaltungen, wo wirklich keine Spikes zulässig sind, verwendet man nach Schaltregler noch "very low drop" analoge Spannungsregler, um die Leistungsverluste und Wärmeentwicklung zu mindern.
    Wenn mann sich wirklich nötige Grenze setzt, dann hat man Chance noch in absehbarer Zeit mit der Schaltung fertig zu werden, sonst dauert es (fast) ewig. Interessanter wäre max. Belastung, wo der Kern der Spule wirklich wegen Sättigung geprüft wird ...
    Danke für deine Ratschläge PICture!
    Ich denke ich belass es wirklich mal dabei. Mir ist bewusst, dass wenn ich eine genaue SPannungsquelle brauche, ich tief in die Tasche greifen muss und was fertiges kaufen muss. Meine Anwendung ist ja hauptsächlich mal LEDs betreiben und vielleicht einen Motor. Wenn ich eine 5V Logikspannung brauch, dann würde ich eh einen Festspannungsregler einsetzen. Interessant wäre vielleicht noch 3.3V als Spannungsquelle für ICs. Glaubst du, dass unter den gezeigten Bedingungen ein 0815-IC die Spannungsschwankungen aushält?
    Sollte, nachdem ich die Kühlkörper montiert habe und mal alles mit 2.5A belaste sich herausstellen, dass die Restwelligkeit doch zu hoch ist, dann werde ich nochmal auf dich zurückkommen!
    Anonsten träume ich weiter von einem DSO mit dem ich einfach Screenshots auf die eingebaute Festplatte mache und sie dir dann zeigen kann
    Beste Grüße
    Martin
    Leider ist mir der Satz nicht klar, deswegen kann ich nicht beantworten.
    Ich auch, aber weil mir ein DSO zu teuer und zu groß ist, wenn ich mit laufenden Projekten ferdig würde, möchte mir einen kleinen batteriebetriebener DSO ohne Kabel mit Handy Display bauen.
    Deine Oszibilder finde ich sehr gut und für mich völlig ausreichend. Denkst du wirklich, dass bei analogen Schaltungen auf dem DSO Bildschirm man mehr sehen könnte ?
