Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: KontrollerLab zur Assemblerprogrammierung
    Berlin
    ich arbeite mich gerade in die Kontrollerprogrammierug ein und habe Probleme mit dem KontrollerLab. Ich konnte schon C-Code auf den Kontroller spielen aber mit Assembler geht nichts...
    Was ich nutze/habe:
    • avrdude
      avra
      avr-gcc
      KontrollerLab
      Atmel AVR ISP mkII (über USB)
      ATMega32
    Kann mir jemand helfen die richtigen Einstellungen zusammenzustellen und eventuell helfen ein auf avra zugeschnittenes Makefile zu erstellen [-o<
    Ich danke euch schon mal
    Makefile bei ASM????? ASM wird binär (.bin) oder Hex (.hex) übertragen
    die ASM Datei muss natürlich auch compiliert werden, z.B. in intel Hex
    Format. Dafür wird aber kein Makefile gebraucht.
    Gruß Richard
    Berlin
    Ah ok - das Makefile ist dann nur für Hochsprache zu Maschinencode verantwortlich. Ja?
    Kannst Du mir mal so ein Schritt für Schritt aufschreiben?
    Am besten fürs KontrollerLab
    Leider liegt meine Assembler Zeit rund 30 Jahre zurück, so genau
    habe ich das nicht mehr im Kopf. Suche einmal bei Google nach
    ASM file intel Hex format oder Bin Format. Ich hatte damals noch
    unter DOS ein Konsolen Programm das hat aus der .asm eine .Hex
    gemacht.
    Sollte heute noch einfacher gehen?
    Gruß Richard
    Berlin
    Habs jetzt endlich raus...
    So geht es:
    1.Schritt - Assembler-Datei assemblieren mit avra
    *.hex -> für den Flash
    *.eep.hex -> für den EEPROM
    nutzer@PC:~$ avra *.s
    AVRA: advanced AVR macro assembler Version 1.2.3 Build 1 (15. November 2007)
    Copyright (C) 1998-2007. Check out README file for more info
    AVRA is an open source assembler for Atmel AVR microcontroller family
    It can be used as a replacement of 'AVRASM32.EXE' the original assembler
    shipped with AVR Studio. We do not guarantee full compatibility for avra.
    AVRA comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
    You may redistribute copies of avra under the terms
    of the GNU General Public License.
    For more information about these matters, see the files named COPYING.
    Pass 1...
    Pass 2...
    done
    Used memory blocks:
    Code : Start = 0x0000, End = 0x0004, Length = 0x0005
    Assembly complete with no errors.
    Segment usage:
    Code : 5 words (10 bytes)
    Data : 0 bytes
    EEPROM : 0 bytes
    2.Schritt - Speicher löschen mit AVRDUDE
    Parameter:
    -c Programmer ID (avrdude -c?)
    -p Kontrollerkürzel (avrdude -p?)
    -P Portkenzeichnung
    -e Speicher löschen
    nutzer@PC:~$ avrdude -c avrispmkII -p m32 -P USB -e
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.01s
    avrdude: Device signature = 0x1e9502
    avrdude: erasing chip
    avrdude: safemode: Fuses OK
    avrdude done. Thank you.
    3.Schritt - Speicher schreiben mit AVRDUDE
    Parameter:
    -P Portkenzeichnung
    -U Speichertyp:Operation Bild  atei
    Speichertyp - welcher Speicher soll bearbeitet werden
    Operation - lesen(r) / schreiben(w) / vergleichen(v)
    Datei - Ziel- oder Quelldatei der Daten, bzw Bytes
    nutzer@PC:~$ avrdude -c avrispmkII -p m32 -P USB -U flash:w:main.s.hex -U eeprom:w:main.s.eep.hex
    avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
    To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude: reading input file "main.s.hex"
    avrdude: input file main.s.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: writing flash (10 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude: 10 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against main.s.hex:
    avrdude: load data flash data from input file main.s.hex:
    avrdude: input file main.s.hex contains 10 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 10 bytes of flash verified
    avrdude: reading input file "main.s.eep.hex"
    avrdude: input file main.s.eep.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: writing eeprom (0 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: 0 bytes of eeprom written
    avrdude: verifying eeprom memory against main.s.eep.hex:
    avrdude: load data eeprom data from input file main.s.eep.hex:
    avrdude: input file main.s.eep.hex contains 0 bytes
    avrdude: reading on-chip eeprom data:
    Reading | ################################################## | 100% 0.53s
    avrdude: 0 bytes of eeprom verified
    FERTIG \ Bild  /
    G******Na geht doch. Bild
    Gruß Richard
    Berlin
    Vielleich sollte man sowas mal besser aufgeschrieben ins Wiki nehmen, ich denke über sowas stolpern bestimmt einige
