Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Mini Labornetzteil mit 6V ???
  1. #21
    Im zweifelsfall würd ich mich immer auf den Hersteller verlassen Bild
    Ich glaube es gab nur einen Fall wo man das nicht hätte tun sollen und das war der Intel-Bug damals aber das ist was anderes Bild
  2. #22
    Deutschland
    Ach so ich habe gerade in deinen Link noch entdeckt das da ein 5k Ohm poti ist.
    Bei dem Link von mir und dem Schaltplan ist es ein 2,5k Ohm poti.
    Ist das egal?
    Mfg
    Bnitram
  3. #23
    Da ich rechenfaul bin hab ich das mal hier ausgetestet:
    http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
    Wenn du da deine Werte eingibst wirst du sehen das du bei R1=240 und R2=2500 auf eine Ausgangsspannung von 14,27V kommst. Da die Eingangsspannung mind. 1,5V größer sein muss wirst du nicht auf die 14,27V kommen, da dein Netzteil ja nur 16V ausgibt. Aber du kommst problemlos auf die 6V Bild
    Laut der Seite reicht auch ein 1k Poti aus. Wenn du das dann bis zum Anschlag drehst hast du fast 7V am Ausgang. Wenn du dann R1 noch auf 260 umänderst hast du beim Anschlag vom Poti dann 6,06V am Ausgang. Dann hast du es ein wenig leichter die 6V einzustellen als mit einem 2,5k Poti. Wenn du da zuweit drehst hast du schnell mal 8V oder mehr.
  4. #24
    Deutschland
    Ok
    Danke an alle die mir geholfen haben! Bild
    Mfg
    bnitram
  5. #25
    ich würde mir eine kleine platine machen auf der ein 5V regler, eine 3,3V regler drauf ist. Dann köntest du das ding z.B: mit einem altem handynetzteil (solagne es mehr als 6 V ausspuckt betreiben. Dann hättest du am ausgang 3,3V und %v und halt MAsse zur verfügung.
