Thema: PortC als Eingang -> Probleme?!
    Kohlenpott
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Mich plagt ein merkwuerdiges Problem:
    Ich möchte Port.C und D als Eingang verwenden um das anliegende Potential zu erfassen (0V/5V).
    Mit der Konfiguration
    Config Porta = Output
    Config Portd = Input
    Config Portc = Input
    Portc = &B11111111
    Portd = &B11111111
    Und der Abfrage:
    If Pinc.1 = 1bzw0 Then ....
    Funktioniert das auch so weit fuer alle Pins an den Ports.
    Aber bei PortC geht nur der erste Pin, die anderen funktionieren nicht obwohl der Code gleich ist.
    Hat Jemand eine Ahnung wie es dazu kommen kann? Der Atmega16 war neu Bild
    Lg
    Alexander
    Haste JTAG in den Fuse-Bits deaktiviert? Weil wenn das Bit gesetzt ist funktionieren die 4 Pins für JTAG schonmal nicht richtig.
    Kohlenpott
    Moin,
    Ich glaube das ist automatisch so? Also man muss JTAG wenn ueberhaupt erst mal aktivieren oder?
    Edit: Genau das wars, Danke! Hab die Fuses noch mal geschrieben jetzt hauts hin.
    Das ist ein bischen fies gemacht Bild   . JTAG ist vom Werk aus schon aktiviert und das Problem am JTAG ist, wenn das aktiviert ist funktionieren die Pins nicht richtig.
    Selbe Problem hat auch der Mega128. Der ist vom Werk aus per Fuse-Bit auf den Mega103 umgestellt Bild  . Damit kann man auch Probleme bekommen wenn man das nicht beachtet Bild
