Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Airwick Lufterfrischer Tuning
    Südpfalz
    Zitat Zitat von Daniel878
    vielleicht hilft es mir ja schon wenn jemand mir die schaltung als schaltplan mache könnt, wie es umbauen muss.
    Wenn Dir einer den Schaltplan erstellt kann er Dir auch sagen was geändert werden kann ... oder halt nicht.
    Mal davon abgesehen, das es eine schei.. Arbeit ist, bei 2-lagigen Leitperplatten geht das noch gerade so, bei mehr Lagen wird's aber richtig ätzend.
    Ich fürchte, ohne ausgiebige Messungen mit geeignetem Gerät wird das nix.
    Dann bliebe Dir noch die Schaltung einfach zu ersetzen und selber was mit nem Timer ... z.B. NE555 drauf zu pappen
    Zitat Zitat von Stone
    Ich bin elektronisch etwas begabt
    Warum eigendlich die bestehende Schaltung umkonstruieren?
    NE555 (besser TLC555) mit sehr hochohmigen Beschaltung.
    damit kannst du die Auslöse und Sprühzeit frei bestimmen.
    hm so begabt dann doch nicht müsste glaub ich dafür noch mal in einige Bücher schauen. mal sehen.
    aber das klingt eigendlich garnicht schlecht.
    Südpfalz
    ne555 und 4017er dahinter kaskadieren und gut ist.
    oder halt T-Flip-Flops, je nach Geschmack.
    oder nen kleinen ATTiny Bild
    Kehnert
    nach dem foto ist doch der motor und der taster 2-polig angeschlosse. ich würde den motor mal kurz mit der betriebsspannung testen und wenn er funktioniert, die vorhandene elektronik ignorieren und selber eine bauen. vg micha
    das ist eigentlich eine der einfachsten möglichkeiten, dar der TLC555 ziemlich wenig ausenbeschaltung benötigen und du damit sehr flexibel bist.
    selber eine schaltung bauen. okay, aber wie reihe ich die bauelemente an einander das sie machen was ich will?
    Kehnert
    Hier würde es um den Bau eines einfachsten Taktgebers gehen, ob mit Atiny, Timer-IC oder diskret, Schaltungsvorschläge gibts hier genug. VG Micha
