Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LCD über Pcf8574P an Rn mega128funk
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Kalli01
    Ich möchte eine LCD Anzeige über I2C an das RN mega128funk anschließen.
    Dazu habe ich das Display wie hier beschrieben an den PCF8574P angeschlossen.
    Die Scl Leitung habe ich an Portd.0 und die Sda an Portd.1 angeschlossen.
    Die Brücke auf der Rückseite des mega 128 ist geschlossen. (Pullup Widerstände)
    Hier mein aktuelles Programm:
    $regfile = "m128def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $lib "Lcd_i2c.lib"
    Config I2cdelay = 1
    Const Pcf8574_lcd = &H40
    Config Scl = Portd.0
    Config Sda = Portd.1
    Dim _lcd_e As Byte
    _lcd_e = 128
    Config Lcd = 16 * 2
    I2cstart
    Cls
    Wait 2
    Cursor On Blink
    Wait 10
    Shiftcursor Right
    Shiftcursor Right
    Shiftcursor Right
    Wait 2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello world."
    Wait 5
    Do
       Wait 5
       Locate 1 , 1
       Lcd "es geht"
    Loop
    End
    Nach dem Einschalten blinkt in beiden Zeilen das erste Kästchen. Dann springt der Curser in beiden Zeilen um 3 Kästchen nach rechts.
    Text wird keiner angezeigt. Die erste Zeile bleibt schwarz.
    Also funktioniert doch das Programm bis zum Anzeigen des Textes.
    Ich weiß nicht was da falsch sein soll. Hat jemand eine Idee?
    Germering
    Hallo Kalli01,
    ich habe das Addonboard vom NetIO von Pollin. Da ist auch ein PCF 8574
    drauf und ich wuerde damit ein 2*16 LCD testen. Kannst du mir bitte mitteilen, wie du das LCD an den PCF angeschlossen hast? Ich habe mit I2C noch nie ein LCD betrieben.
    Danke im Voraus und noch einen schönen WE-Ausklang
    Vistauser
    Hallo vistauser
    Schau mal auf dieser Seite, da gibt es ein Archiv mit einem PDF. Darin wird erklärt wie man das Display anschließen muss.
    Du musst auch die Lcd_i2c.lib in das lib Verzeichnis von Bascom kopieren.
    Bei mir funktioniert es aber nicht richtig.
    Germering
    Danke Kalli01,
    ich werde das mit deinen Informationen mal versuchen und auch dein Programm testen, wenn mit Erfolg, melde ich mich.
    Germering
    Hallo Kalli01,
    dein Programm funktioniert prima, der Link von dir ist super.
    Habe dein Programm nur etwas an meine Umgebung angepasst.
    Versuche das mal anzuhängen.
    Freundliche Grüße
    vistauser
    Hallo vistauser
    Das ist gut
    Ich habe es jetzt nochmal neu aufgebaut.
    ATmega8 -- PCF8574 -- 27*4 LCD
    Dann habe ich das Programm von dir verwendet, aber es funktioniert nicht.
    Ich kann den Cursor blinken lassen und hin und her schieben.
    Dann kann ich einzelne Zeichen am Display anzeigen, indem ich die Pins am PCF8574 manuell setze.
    Aber mit dem LCD-Befehl bleibt die Zeile schwarz.
    Kannst du mal einen Screenshot von den Lock und Fuse Bits posten.
    Ich weis einfach nicht was ich falsch mache.
    Germering
    Hallo Kalli01,
    jammerschade, dass es bei dir erstmal nicht flutscht. Dass du nicht PD6 und PD7 verwendest wie ich kann wohl der Grund sein. PD0 und PD1 sind ja RXD u. TXD. Die Fuses hängen hier dran.
    Viel Erfolg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken m8_fuses.jpg
    Angeschlossen habe ich es auch an PD6 und PD7. Es tut sich auch was am Display, aber das LCD "" klappt nicht.
    Kannst du mal das Hex File von dem Programm "LCD_PCF8574.bas" posten. Dann spiel ich das mal drauf.
    Germering
    Hallo Kalli01,
    kriegste beide, da ich es für ein 20 * 4 Display compiliert habe.
    P.S.: hast du wirklich ein 27 * 4 Display? Dann geht das deswegen nicht?
    Kuck dir mal das Basic-Demo Programm von dem Erzeuger der Lib an.
    Da ist nur von 16 und 20 Char. / Zeile die Rede.
