Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Suche Pläne für ersten einfachen Bot
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    du brauchst kein Stromstoßrelais. Es geht mit normalen Printrelais.
    Im Anhang ist der Schaltplan. Musst nur die Beuteile ersetzen, da ich gleich die ersten genommen habe die in der Funktion gleich sind.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken selbsthaltung.png
    Dadran hab ich auch schon gedacht, allerdings so dass normalerweise ein ist, und bei Notaus zieht das Relais an.
    Aber sooviel Strom werden kleine Relais jetzt auchnicht ziehen.
    Ich glaub ich mach mal nen neuen Thread im Elektronik Bereich auf oder bitt nen Mod darum den Thread dorthin zu verschieben, weil mit Mechanik hat das nichtmeh viel zutun.
    Sry bin etwas müde, da fehlt noch ein Öffner zwischen vcc und dem Relais-Kontakt
    8
    Aber sooviel Strom werden kleine Relais jetzt auch nicht ziehen
    Ich habe kleine 5V-Relais (mit interner Freilaufdiode von Schrottplatinen), die ziehen in Reihe mit einer roten 3mm-Led 15mA. (Das betreibe ich so direkt am Pin des Kontrollers.)
    ...bei Notaus zieht das Relais an.
    Neben einigen anderen Bedingungen sollte ein "NotAus" zumindest drahtbruchsicher aufgebaut sein!
    Eben das meinte ich, hab mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, was mich an sheff's Plan gewundert hat.
    Wie würdest denn du das aufbauen, ich hab dadran gedacht evtl nur die Versorgung für die Motoren zu unterbrechen bei nem Notaus, weil vielmehr als dass das ding unktrolliert durch die Gegend fährt wird wohl kaum passieren.
    dann bau das zwischen der Spannungsversorgung und der treiberstufe ein.
    Aber so ein kompletter Not-Aus ist gar nicht mal so schlecht wenn plötzlich Rauchwolken aus deinem Bot steigen. Musste letztens mit meinem Finger den heißen L293D begrüßen.
    Das kam mir auch in den Sinn, aber das macht das alles bischen komplizierter^^
    Wie haben denn das andere Gelöst?
    Ich hab jetzt mal mit der Firmware begonnen in Bascom, hab aber ein Problem.
    Vlt kann mir ja jemand helfen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=55712
    David
