Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Airwick Fresh matic Bewegungsmelder
    Iserlohn
    Hi Community
    Ich hab nen alten Airwick Fresh Matic auseinander gerupft,
    darin befindet sich eine kleine adapterplatine mit dem Bewegungsmelder.
    Hat jemand von euch schonmal so ein teil geschlachtet und den Bewegungsmelder angesteuert ?
    Oder habt ihr ein paar tipps wie ich messen kann wo ich die versorung anschließen muss und wo das signal heraus kommt ?
    Soweit ich das an der Platine erkennen kann hat er 3 Pins
    Danke euch
    Mfg. 2A
    Niklasdorf
    Du weißt bzw kannst messen wo die Versorgungsanschlüsse sind. Du weißt dann wo GND, Batterie+ ist.
    MfG Hannes
    Wenn du die Platine noch hast würd ich einfach Messen wo GND ist und wos zur Batterie, der 3.te Anschluss der dann noch übrig bleibt wird wahrscheinlich auf High gehen oder so wenn sich was bewegt
    vielleicht hilft dir das hier weiter
    http://www.cracktwo.com/2010/07/how-...-operated.html
    oder
    http://hackaday.com/2010/07/27/air-freshener-hacking/
    oder
    http://kbcarte.wordpress.com/2010/07...-air-freshner/
    oder " hack / hacking airwick " bei google
    da gibts einiges über den
    gruß
    edit :
    oder auch hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...682&highlight=
