Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Nachhilfe für vnh2sp30-schaltung
    bin grad dabei eine Schaltung für nen vnh2sp30 zu machen. ich hab die gnda und gndb einfach mit gnd verbunden.
    nun hab ich nen schaltplan bei Pololu gefunden, bei dem an gnd noch en fet dazwischen hängt. ich blick aber irgendwie nicht wirklich was der da macht. ich würde jatzt mal sagen der ist da zum schutz (spannungsspitzen !?) kann mir das jemand erklären?
    http://www.pololu.com/picture/0J409.624.gif
    vielen dank
    edit: ich hab grad auf der seite gelesen: "FET for reverse battery protection".
    heißt das jetzt, dass der fet die batterie schützt vor der induktionsspannung vom motor?
    Hallo Amazz!
    Laut der kurzer Beschreibung auf der 9. Seite von u.g. Datenblatt ist es eine Begrenzung des durch den IC fliessendes Stroms auf ca. 30 A bei Umpolung der Baterriespannung. Mehr weiß ich auch nicht ...
    http://www.datasheetcatalog.org/data...klt7qw7q7y.pdf
