Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Beim abbiegen/ drehen blinken
    Guten Abend,
    hab an meinen RP6 4 Gelbe LEDs angeklemmt, jeweils 2 links und 2 rechts.
    Nun weiß ich absolut nicht weiter wie ich ihne dazu bekomme beim Drehen/ Abbiegen zu "blinken".
    Dadurch das ich für das blinken eine eigene Funktion gemacht habe, bleibt er da in der while- Schleife hängen und blinkt ewig. Ich weiß aber absolut nicht wie ich es umändern könnte das es funktioniert.
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    void blink (void){
        DDRA |= ADC1;
        while(0){
            PORTA |= ADC1;
            mSleep(500);
            PORTA &= ~ADC1;
            mSleep(500);
    int main (void){
    	initRobotBase();
    	powerON();
        int i;
        DDRC |= (SDA | SCL);
        PORTC |= SDA;
    	for(i = 0; i < 2; i++){
            PORTC &= ~SCL;
    		move(80, FWD, DIST_MM(700), BLOCKING);
            blink();
            rotate(60, RIGHT, 120, BLOCKING);
            blink();
            blink();
            PORTC |= SCL;
    		mSleep(2500);
    	while(1){
            task_RP6System();
    	return 0;
    Ezalo
    8
    So vielleicht:
    void blink (void)
    	char anzahl=4; // viermal blinken
    	DDRA |= ADC1;
    	while(anzahl--)
    		PORTA |= ADC1;
    		mSleep(500);
    		PORTA &= ~ADC1;
    		mSleep(500);
    (ungetestet)
    Hab halt den ganzen Tag schon gegrübelt obs auch irgendwie möglich ist solange zu blinken bis der Endpunkt von rotate erreicht ist. Daher bin ich auch garnicht auf sowas gekommen ^^
    Ist das denn noch so möglich wie meine Gedanken waren?
    Danke erstmal für die Idee.
    Edit: Aber dann blinkt er ja wenn vor dem abbiegen und nicht während des abbiegens.
    Ezalo
    8
    Aber dann blinkt er ja (wenn) vor dem abbiegen und nicht während des abbiegens.
    Klar, das war ja deine Vorgabe:
    blink();
    Erst wenn das Blinken beendet ist beginnt die Drehung. So wie du im Moment programmierst wird jeder Befehl bis zu seinem Ende ausgeführt und erst dann der nächste Befehl gestartet. Was dir jetzt noch fehlt ist das Task-System des RP6. Grundgerüst für eine Drehung mit gleichzeitigem Blinken wäre etwa so:
    int main (void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	int i;
    	PORTC |= SDA;
    	DDRA |= ADC1;
    	PORTA &= ~ADC1;
    	startStopwatch1();
    	for(i = 0; i < 6; i++)
    		PORTC &= ~SCL;
    		rotate(60, RIGHT, 120, NON_BLOCKING);
    		setStopwatch1(0);
    		while(!isMovementComplete())
    			if(getStopwatch1() >= 200) PORTA |= ADC1;
    			if(getStopwatch1() >= 500) { PORTA &= ~ADC1; setStopwatch1(0); }
    			task_RP6System();
    		if(i==2 || i==5) // :)
    			PORTC |= SCL;
    			mSleep(2500);
    	while(1); // fertig
       return 0;
    (ungetestet)
    Aber das drückt ja eigentlich aus das ich nur nicht weiß wie ich das programmieren soll und es nicht dem entspricht was ich erreichen wollte
    Und danke für den Code, werds mal testen
    Edit: Funktioniert soweit nur die Blinkled bleibt an, aber das lässt sich ja lösen ^^ Ich hab auch das Problem das er seit heute mitten im Programm "abstürzt". Also das Programm startet, läuft ein Stück. Dann geht alles aus und er bootet neu. Was ist da los? <<-- Ist das ein Problem wenn ich das UART Kabel nicht entferne?
    Ezalo
    8
    Funktioniert soweit nur die Blinkled bleibt an,...
    Sorry:
    			task_RP6System();
    		PORTA &= ~ADC1; // LED ausschalten
    Aber das drückt ja eigentlich aus...
    Meno, das habe ich "überlesen". Nochmals sorry ;)
    Akkus leer?
    Du hast das schon recht gut im Griff ;)
    1. Sorry: es stand doch ungetestet drunter, entfällt also ;o)
    2. Sorry: Wie soll ich das jetzt verstehen? ^^
    3. Akku leer?: Nein, UART Kabel entfernt -> kein reboot mehr bei Programmausführung :-/
    4. Wie ich hab das schon gut im Griff?
    Ezalo
    Wilhelmshaven
    Ich würde das ganze Problem folgendermaßen angehen:
    LEDs über TimerISR toggeln.
    Blinkfrequenz mittels Timer konfigurieren und dann vor dem Fahrmanöver Timer starten und danach stoppen.
    Finde diesen Ansatz jetzt recht einfach und obendrein hast Du keine Wartezeiten, die unnötig bremsen, oder habe ich ein Gegenargument zu der Timerlösung überlesen (Habe kein RP6)?
    rockin_santa
    8
    ...vor dem Fahrmanöver Timer starten und danach stoppen.
    Das ist im Prinzip schon richtig. Allerdings muss man beachten, dass der RP6 quasi ein eigenes "Betriebssystem" besitzt. Seine Library befindet sich zwischen seiner Hardware und dem Programm und steuert alle Zugriffe auf den RP6 mit seinem Task-System. Deshalb halte ich die Verwendung der Stopwatches() für die besser Lösung.
    Paderborn
    > Akkus
    das hatten wir ja schon in einem anderen Thread... teste doch mal wie stark die Akkuspannung im Selbsttest Test #8 bei verschiedenen Geschwindigkeiten einbricht (UBat Wert am ende der Ausgabezeilen beachten).
    Natürlich im aktuellen Zustand der Akkus! Und danach dann mal alle einzeln aufladen und nochmal testen...
    MfG,
    SlyD
