Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Beim abbiegen/ drehen blinken
    Sobald ich keine Verbindung mehr zum RP6Loader hatte lief alles ohne reboot. Kann es denn dann an der Akkuleistung liegen?
    Paderborn
    Teste es doch bitte einfach damit - es geht ja auch darum ob das Testprogramm fehlerfrei läuft und nicht abstürzt währenddessen.
    Btw. wenn Du den RP6 mit angestecktem USB Interface fahren lässt, kann es auch sein das das USB Kabel oder das Flachbandkabel "wackeln" und dadurch ein Reset ausgelöst wird.
    Also mal den RP6 in der Hand halten und schauen obs dann auch noch passiert.
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Wenns so funktioniert, wackel mal absichtlich am USB Kabel und am 10 Pol. Stecker.
    Kompletter Testdurchlauf: 7,71V - 7,56V
    Kabel/ Steckverbindungen "abgewackelt" - kein reboot
    Eigenes Programm wieder geflast -> Probelauf mit wackeln - kein reboot
    Ist natürlich etwas blöd das der Fehler jetzt weg ist, aber auch gut so ^^
