Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Servos an M128-Erweiterungsplatine (CC-Pro)
    Ich hät da mal ne andere frage!
    Ich hab ne erweiterungsplatiene und wollte einen servo anschließen (bessergesagt 2) und vl ein quellcode. kann ich mir aber auch selberschreiben wenn ich weiß wo ich anschließen soll!
    auf dem zettel bei der rp6 cc-pro mega 128 steht jedenfalls das man drei Servos anschließen kann!
    thx
    Die M128 hat direkt schon Unterstützung für drei Servos. Die kann man das direkt anklemmen.
    Prinzipiell brauchst du für jeden Servo einen Pin zum Steuern, eine Spannungsversorgung, und einmal GND.
    Darüber kannst du Programmtechnisch alle Servos ansteuern.
    Auch beim RP6 hast du solche PINS die du nehmen kannst (SDA, SCL, INT).
    Aber Suche doch einfach mal hier im Forum, das Thema gabs schon unzählige Male.
    hast du jetzt nur ne Erweiterungsmodul ccp pro 128 oder ne Erweiterungsplatiene ?
    aber du musst nen Software-PWM erstellen:
    void Servo(uint8_t Winkel)
    do
    DRRA |= (1<<4);
    PortA |= (1<<4);
    Sleep(Winkel);
    PortA &= ~(1<<4);
    mSleep(127);
    while(1)
    und dann nur noch in dr Hauptschleife Servo(15); ist aber blockend andernfalls musst du ne Servostellzeit einstellen
    MfG Martinius
    Wenn du wirklich die M128 hast, dann such halt mal nach "M128 Servo".
    Da wird dir etwas sehr nützliches ins Auge springen.
    Ja ich hab die ganze platiene!
    Ich breucht nur ein foto=wo angeschlossen wird.
    Und vl ein quellcode.
    OK...Ich weiß wo ansteck (PB5,PB6)!
    Kennt noch jemand einen Quellcode?
    Thx Bild
    also gut ein servo kann man an jede freie Leitung des Controllers anschliesen
    Plus(5V) Ground(Minus) und Signal (Leitung des Controlers) nehmen wir mal das Programm von mir das kannst du auch verwenden du musst nur die von dir genutzte Leitung deklarieren.
    z. B.
    ich habe mit
    DRRA das A-Register ausgewählt und dann mit |= die Int_1 (Base) Leitung auf ausgang geschaltet und dann mit |= und &= ~ die Leitung ein und aus
    Port ist eigentlich wie DRR wird aber zu ein und ausschalten verwendet.
    MfG Martinius
    Dieser mangel an eigeninitiative macht mich echt sprachlos!
    Dieses Zitat stammt von hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=506953#506953
    Ruhig, ruhig Radbruch aller Anfang war schwer.
    Also hier noch ein code der nicht den Programmverlauf ganzunterbricht
    int Servostellzeit = 20;
    int a;
    do
    a++;
    DRRA |= (1<<4);
    PortA |= (1<<4);
    Sleep(Winkel);
    PortA &= ~(1<<4);
    mSleep(127);
    while(Servostellzeit >= a)
    MfG Martinius
    ok jz funzt alles und das servo geht!
    danke für die antworten!
    bin hald noch neu in sachen robotik!
