Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: ATMega32 mit Bluetooth-Modul BTM182
    Zitat Zitat von Kampi
    Die COM-Port Nummer müsste eigentlich die ganze Zeit gleich bleiben.
    Nur wenn der Stick immer am gleichem USB Anschluss gesteckt wird. Anderer Steckplatz anderer com Port. Der erste com Port vom anderem Stechplatz bleibt übrigens belegt und steht für neue Geräte nicht mehr zur Verfügung.
    Wenn man Ausgeblendete Geräte Anzeigen lässt hann man diese Löschen, das geht allerdings nicht ganz einfach......
    http://www.winfaq.de/faq_html/Conten...?h=tip1220.htm
    Gruß Richard
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hö, ist dein Beitrag verrutscht?
    Um die AT Commandos zu schicken, darf das Modul keine Bluetooth Verbindung aufbauen.
    Das Teil hängt wie shcon gesagt nur an dem USB Seriell Wandler die RX /TX sind gekreuzt mit dem Wandler verbunden.
    Bild   Bild
    Guten Morgen,
    da sich mein PC der die RS232 und LPT Schnittstelle hat, leider in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat liegt das Projekt momentan leider auf Eis.
    Ich arbeite an einem Ersatz.
    Sobald ich Neuigkeiten habe werde ich sie hier posten!
    Crypi
    Paderborn
    Huhu,
    ich habs endlich geschafft das Modul erfolgreich in Betrieb zu nehmen, die AT Commandos werden nun auch angenommen
    Das Problem war einfach das der USB/Rs232 Adapter meine Signale immer invertiert hatte, nun hab ich einen Inverter dazwischen geschaltet und nun klappt es auch Bild   Bild  . Mit einem uC - BTM Direktverbindung sollte es keine Probleme geben.
    Das gleiche Spielchen hat man ja auch beim Max232 da wird das Signal ja auch invertiert ... mit nem USB/Seriell-Wandler danach wird es zwei mal invertiert und dann kriegt man auch das richtige am Terminal.
    Bild   Bild
    Neuer Benutzer
    Wie hast du das mit den verschiedenen pegeln gelöst? Sprich die 3.3v und die 5v an den rx/tx pins vom btm und der mcu?
    Gruss marcel
