Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Akku mit Spezialmaßen
    Kann mir jemand ein Onlineportal für Akkus empfehlen die sich vielleicht sogar auf Spezialmaße spezialisiert haben (man klingt das blöd ). Würde einen 6V-Akku benötigen der max. (LxBxH) 46x31x15 sein darf.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    Hubsi
    Welche Kapazität soll/muss er denn haben?
    1600mAh wären schon nicht schlecht. Alles über 900mAh ist sensationell.
    Hab soeben Lithium Mangan Dioxid (LiMnO2) Batterien (3V) die passen würden. Nur das Problem ist, dass sie nicht aufladbar sind. Weiß jemand ob sowas als Akku vertrieben wird bzw. wo ich sowas herbekomme. vielen dank mfg stefan
    Wie genau müssen es denn 6 Volt sein? Wäre ein 2S Lipo Akku (also 7.4 Volt Nennspannung) auch noch ok? Dieser hier hätte ca. 1000 mAh (diese Angaben muss man bei China-Händlern mit Vorsicht geniessen), ist aber ein paar mm zu lang:
    http://cgi.ebay.de/15C-7-4V-1000Mah-...ts_Accessories
    Danke für die Hilfe Jakob! Leider ist die angegebene Akkugröße das Maximum. Techniker benötigen halt immer die eierlegende Wollmilchsau mfG Hubsi
    Dann musst du wohl bei der Kapazität gewisse Abstriche machen. Schaue einfach mal bei Ebay oder den üblichen LIPO-Shops nach. Irgendwas wird sich da schon finden. Kann man eventuell etwas mehr Platz für den Akku nutzen, wenn man diesen in zwei Teile aufteilt?
    Damit bin ich nicht einverstanden. Ich meine, dass der Satz nur für faulen Techniker zutrifft ...
