Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Chips die nach Seriell umwandeln
    Solange der Türöffner von innen also vom Kontroller ( der nicht
    in der Tastatur sein darf) bedient wird, dürfte es keine Probleme
    geben. Wenn die Tastatur "aufgebrochen" wird darf man den Türöffner
    halt nicht extern mit Spannung versorgen können.
    Gruß Richard
    Lkr. Rottal/Inn
    Zitat Zitat von Richard
    ... darf man den Türöffner halt nicht extern mit Spannung versorgen können.
    Was jedoch durchaus möglich ist, wenn die Tastatur _direkt_ am AVR hängt. Hier kann man über eine höhere Spannung den Controller durch die internen Clamp-Dioden versorgen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Kommt auf das zu schützende Objekt an, ein normaler Vollgekiffter
    "Stoff" Beschaffungs Krimineller dürfte da überfordert sein. Wenn echte
    Profis in die Hütte wollen kommen sie eh rein. Bei solchen Objekten
    lässt man dann besser eine VDS geprüfte Sicherheits Firma an die
    Arbeit!
    Außerdem nutzt es überhaupt nicht den µC mit Spannung zu versorgen,
    ohne den richtigen Code Steuert der den Türöffer deswegen auch nicht an.
    Gruß Richard
    Wilhelmshaven
    Hinzu kommt die Sicherheitsschleife, sobald diese unterbrochen wird ( lösen der Schrauben, aufhebeln etc ), wird ein Alarmkontakt ausgelöst.
    Nagut, ich denke, es wird doch das Beste sein, auf I2C mit den PCF8574 umzusteigen.
    MfG. Dundee12
