Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spielzeug ausschlachten: billiger Motor von Amazon?
    Hallo Leute!
    Auf der Suche nach einem kleinen, billigen Motor (z.B. Getriebemotor) bin ich heute fast Wahnsinnig geworden. Daher meine Frage an euch:
    Gibt es bei Amazon billiges Spielzeug (<10€), aus dem man solche Motoren ausschlachten könnte?
    Hat da jemand Erfahrung?
    Gruß,
    Boris
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hi
    Also ich hab schon so einiges zerlegt
    und kann dir sagen, dass in dem meisten Spielzeugsachen sowas drin ist:
    (Ist ein Bild vom großen C, gibts hier zu kaufen http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...T.mc_id=nextag (den Motor, nicht Conrad^^))
    Kostet im Moment 5.05€
    -schumi-
    hast du schon bei Pollin nachgeschaut?
    Grüße Furtion
    Karlsruhe/München
    Zum ausschlachten würde ich mal auf den Schrottplatz (ähm Wertstoffhof) gehen und da mal im E-Schrott suchen.
    Gelsenkirchen
    Wenn es preiswert sein soll und einigermaßen brauchbar dann
    http://winkler.turbo.at/shop_de/prod...oducts_id=8031
    Solche billige motoren gibt es wie sand am see. Aber ein gute motor mit ein Getriebe wird schon schwieriger. Wen dan noch ein Encoder auf die Motorachse gewunst wird, ist es fast unmoglich um noch ueber "billig" zu sprechen. Accu schraubendreher (die gibt es ab 10€) haben meistens ein relatuf gutes Getriebe. Nur die Befestigung ist nicht optimal.De RB35 von Conrad ist auch nicht schlecht.
