Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Mini Server - AtMega644 - SD-Card - ENC28J60
  1. #21
    Leipzig
    habe mal ne frage in der stückliste steht RJ45 Buchse mit led, kann man auch welche nutzen die ohne led sind.
  2. #22
    Leipzig
    klar kannst Du auch die ohne LED's benutzen, dann hast Du nur keine Netzwerk-Status-LED's. Oder Du machst diese extern.
    Viele Grüße
    Matthias
  3. #23
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    schön das so reges Interesse an dem Server besteht. Also bei der RJ45 Buchse ist zu beachten, dass dort schon Übertrager eingebaut sind. Das heisst wenn eine andere Buchse verwendet werden soll dann am besten mit der selben Pinbelegung. Ulrich Radig hat das so weit ich weiss mit einem externen Übertrager geregelt. Ich würde empfehlen einfach die Buchse von Pollin zu nehmen.
    KR-500
  4. #24
    Leipzig
    Danke für die Info.
