Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pro Bot 128 ,,C Controll Hardware antwortet nicht´´
    Neuer Benutzer
    Habe den Pro Bot 128 als selbstbausatz grade fertig.
    Problem: ,,C Controll Hardware antwortet nicht``
    Wenn ich die BOOT taste drücke + den Bot einschalte meldet sich der Controller im Ausgabefenster :
    ,, Conrad C-Control Pro 2009
    OK0
    Meine bisherige vorgehensweise:
    -Pc Win7 /Vista je 32 bit,--> selber Fehler
    - Aktuelleste Treiber (IDE Software/Voltcraft USB Kabel)--> selber Fehler
    -Lötstellen überprüft. opt. i.O.
    -Spg der Akkus liegt bei 5,1 V also auch i.O.
    -Terminal einstellung: Ports jeweils gleich eingestellt, Baudrate 9600/38400 beide probiert, Datenbits 8, Stopbits 1, Flusskontrolle (was ist das eigentlich?) None eingestellt/RTS-CTS jeweils keine verbesserung.
    Ich denke und hoffe es liegt nur an diesen Einstellungen?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
    Grüße
    Andreas
    Hallo Trendy,
    Also du musst:
    -Bot einschalten
    -Boot und Reset Taste gleichzeitig gedrückt halten
    -Erst die Reset und nach 2sec. Boot Taste loslassen.
    Jetzt müsste es klappen.
    Bei Fragen,
    dich melden!
    Moin moin Trendy,
    also du solltest aufjedenfall auch mal die Kontakte des USB-kabels überprüfen!!
    Die sitzen öfter mal zu locker (hab ich häufig im Internet gelesen und ich musste meine an der Platine nachlöten da das Kabel zu locker war.
    Viel glück!!!
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von elektrolutz
    Werl
    Hallo zusammen,
    schön dass ihr helfen möchtet, aber die Frage von Trendy stammt vom 08. August 2010 und wenn man sein Profil anschaut (Doppelclick auf seinen Namen), dann sieht man, dass er am 12. August 2010 zuletzt unter seinem Namen das Forum besucht hat.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Theorie ist, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum!
    Hoppla, aber warum war das Thema dann ganz oben?
    Neuer Benutzer
    Hallo Bild
    danke für die Antworten, leider paar monate zu spät:P
    Problem hat sich geklärt,...das USB Programmier Kabel war defekt...
    Umgetauscht--> Passt alles.
    Grüße Trendy
