Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: LED mit PWM
    Gut ..dann baue ich mal eine Einzelbe Lampe, mit integriertem AVR und Komunikation über RS232! Ich bleibe bei PWM mit Vorwiederstand, 24V als Spieisung und Transistor zum schalten!
    Wenn das System nicht funzt probiere ich mit I2C...
    Das Problem ist nur, dass dann die einzel einstellbaren Schalter direkt am Lampenschirm sein müssen, oder ALLE DATEN (6 Schirme * 4 Farben = 24) gesendet werden müssen!
    Wie währe dieses Protokol (Fals ALLE DATEN versendet werden)
    1 Byte = Start
    2 Byte = Lampenschirm NR und Farbe
    3 Byte = Neuer Wert
    Danke für alle Tipps und schönen Abend/gut Nacht
    Gruss
    HD
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Wenn alle daten gesendet werden sollte, könnte man z.B. folgende Datenpakete nehmen:
    1) Signal für Paketanfang, z.B. 2-3 mal 0 , oder ein anderer Wert, der sonst nicht vorkommt. Gut geeigent wäre auch Werte wie $55 oder $AA, weil man damit auch gut Autobaudfunktionen realisieren kann.
    2) Nummer der Lampe für die die Daten sind
    3) Werte für Helligkeit der einzelnen LEDs, z.B. 4 mal 1-2 Bytes
    4) ggf. 1 byte für Sonderfunktionen
    5) ggf. Prüfsumme
    Das klingt nach viel, ist aber recht schnell gesendet. Bei 9600 Baud braucht es nur etwas über 1 ms pro Byte oder vielleicht 15 ms je Datenpaket.
    66 Pakete/s währen das! Ich glaube, das reicht sehr wohl Bild
    Ich danke und mache das mal so...
    Freue mich schon, wenn dann mein erstes AVR Projekt geht! Weg von C-Controll!!!!!!!!!!!!!
    Gruss
    HD
    P.s
    Das einzige was bei C-Controll besser ist, ist dass das Prog. Kabel nur 20 Sfr Kostet!
    Kehnert
    Find ich eine gute Entscheidung, Atmel und LED bzw. LED-Gruppe gemeinsam zu integrieren. Die Kommunikation kann problemlos busmässig erfolgen, dabei ist z.B. das i2c-Prinzip gar nicht so schlecht. bei Übertragungsproblemen entwickelt man einfach sein eigenes Protokoll, z,B. auf der Basis weniger Dutzend Hertz Taktfrequenz. VG Micha
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    hallo NATURP
    zu der LED Steuerung
    1.) bau dir eine saubere Stromquelle fuer JEDE Farbe eine
    2.) haeng sie an den positiven Pol von mehr als 24V
    3.) schalte alle LEDs der selben Farbe hintereinander, so viel wie n mal Flussspannung minus Spannung die an der Stromquelle abfaellt
    4.) NPN gegen Masse, zum Einschalten UND PWM des Stranges
    Du hast dann kein Helligkeitsproblem bei Spannungsspitzen, kannst alle unterschiedlich dimmen, etc
    gruss wawa
