Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Asuro's LED wechselt nicht die Farbe
    also hab mein asuro schon zusammengebaut und Selbsttest gemacht und alles. Dann kam ich zu dem Punkt, dass ich das Testprogramm "test.c" flashen sollte. Gemacht und funktioniert, die LED strahle in hellem Glanz.
    Als nächstes sollte man das Programm mit der Zeile
    StatusLED(RED);
    erweitert werden. Gut also gemacht, geflasht, flashen hat auch geklappt, aber Asuro leuchtet immer noch GRÜN. Selbst wenn ich anstatt RED, YELLOW eingebe, es verändert sich nichts.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    Danke
    Und wie sieht dein Code aus? Wenn beim Selbsttest alles ging, müsste Theo. ein Fehler in deinem Code sein.
    hallo .orusA-
    hast du hast du vom compilieren (übersetzen) gespeichert?
    das ist ein gängiger fehler bei anfängern.
    um den code richtig zu übersetzen MUSS man zuerst speicher bevor man den make-befehl ausführt. ansonsten verwendet er das alte programm (= grüne LED)
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Cool, danke =)
    Hat funktioniert Bild
    Das gleiche Problem hatte ich auch (=
    Danke
    Wäre villeicht auch mal ne Idee sowas mal in die Anleitung zu schreiben Bild
    Niederlanden
    Danke
    Du hattest Recht mit den Deutsche anleitung. Dort gibt es kein anweisung erst zu speichern.
    Aber in den Englische anleitung steht es schon.
