Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RP6 Remotrol.
    RP6 Remotrol.
    wie kann ich den rp6 mit RP6 Remotrol verbinden ?
    wenn ich auf verbinden gehe steht da nach kurzer zeit time out.
    Bits pro s : 9600
    Datenbits : 5
    Parität: keine
    Stopbits: 1
    Flusssteuerung: keine
    danke im voraus taldres97
    brauche dringend hilfe
    Also erst mal musst du wissen, an welchem COM-Port der RP6 angeschlossen ist.
    Das kannst du dann in dem Verbindungsdialog einstellen.
    Auch die Baudrate ist wichtig.
    Wenn du nichts geändert hast, musst du sie auf 38400 Baud einstellen.
    Dann muss natürlich auf dem RP6 auch noch das Programm geladen sein.
    RP6 einschalten, Programm auf dem RP6 starten und dann auf Verbinden klicken. So einfach ist das.
    Wo hast du denn die Daten her, die oben stehen? Aus dem Gerätemanger?
    Stell Datenbits mal auf Acht und Baud auf 38400.
    wo finde ich dass programm? bin anfänger
    schon geschafft aber wenn ich die motoren auf die höchste stufe stelle und wieder stoppe bleibt der linke motor stehen und der rechte moter läuft weiter
    Mit dem Button "Stopp"?
    Dann wäre der Fehler wohl beim RP6 zu suchen, denn "Stopp" sagt nur, dass beide Motoren still stehen sollen...
    ja und wenn ich denn mittleren balken runter mache dann ist das auch wie behebe ich das?
    und wenn ich den graphen geschwindigkeitsverlauf öffne dann zeigt der ann das ein motor angeblich läuftalso ein grader strich unten und einer mit buckeln
    und wenn ich rückwärts fahre bricht die verbindung abe (über Kabel)
    Schaumal ob USB und Übertragungskabel richtig in ihren Schnittstellen sitzen also das sie überall weit genug drinstecken.
    MfG Martinius
