Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche kleines (günstiges) Netzteil für Mini ITX-Mainboard
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    da ich gesehen habe wie günstig die Intel-Atom Mini ITX sind, habe ich mich entschlossen, da ich keinen passenden PC habe, meiner zukünftigen CNC-Fräse einen Computer zu spendieren, bzw. diesen komplett in die Steuerung zu integrieren.
    Die Intel Boards bekommt man ja schon für 50€ mit LPT und Grafik on-board, RAM und Festplatte sowie Betriebssystem hab ich noch über.
    Nun möchte ich aber nicht übertreiben und Suche eine günstiges Netzteil. Möchte ungern für ein Netzteil genausoviel bezahlen!
    Suche da etwas im Bereich von 30-40€! (Auch im E-Auktionshaus)
    Das einzige halbwegs erschwingliche Netzteil habe ich bis jetzt bei Fortron gefunden (FSP180) - aber sonst nichts vergleichbares. (evlt. Seasonic 250W - aber die Firma sagt mir nix)
    Wichtig: sollte ein Einbaunetzteil sein!
    gewünschte Größe: ~170x80x50mm ca
    Vielleicht kann mir jemand eines empfehlen oder einen Tip geben?
    Oder hat vielleicht jemand sowas rumzuliegen???
    MFG erik
    preisgünstige Sachen gibt es hier:
    http://www.pollin.de/shop/p/MDk4OTM5...Netzteile.html
    Danke für den Tip,
    aber bei Pollin bin ich schon guter Kunde, doch leider haben Sie zur Zeit nix passendes im Angebot!
    Was brauchst Du denn an Sannung/en und Strom? Wenn eine
    Spannung reicht, Monacor (Bremen) hat günstige Stecker Schalt
    Netzteile. Spannung wählbar Strom ca. 5 A, Preis ~20 Euro.
    Oder nach Laptop Netzteil suchen.
    Gruß Richard
    Also die mini ITX brauchen noch die normalen 24pol. ATX Stecker (+/-12V 5V 3V...) deshalb komme ich mit einem einfachen Netzteil nicht aus und die Laptopnetzteile schließe ich aus, weil ich ein einbau Netzteil Suche und ich nicht weis, ob die überhaupt alle benötigten Spannungen liefern (glaube kaum)...
    Wenn Du noch nicht gekauft hast, es gibt die Dinger auch mit nur
    einer Versorgung, waren schon öfter in der C`t vorgestellt.
    Darauf würde (ich) als erstes achten! Google wird Dir helfen.
    Gruß Richard
    Hallöchen,
    leider bin ich auf der Suche im WWW nich fündig geworden... bin lediglich auf die Car-PC-Adapter gestoßen - aber den Umweg möchte ich nicht gehen.
    Wo bekommt´man denn ein entsprechendes Board mit nur einer Spannung?
    Habe bei Intel und Asus geguckt, aber die benötigen die herkömmlichen Spannugnen, bzw. ATX-Stecker...
    So weit ich weiß, bei CNC-Fräse braucht man auch meistens ein Bildschirm und Tastatur, oder ?
    Warum nicht älteren und billigen Laptop mit LPT in die Steuerung integrieren, ist dort wirklich zu wenig Platz dafür ?
    Suche einmal unter Pico-ITX- Format, so einer ist gerade in der
    neusten C`t beschrieben. Dieser ist allerdings recht teuer, gibt es aber
    sicher auch günstiger.
    Gruß Richard
