Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Sehr hohe Frequenzen erzeugen
    Ich Suche die ganze Zeit nach einer Schaltung um sehr hohe Frequenzen mithilfe von Transistoren zu erzeugen. Es gibt ja Transistoren die bis 6Ghz schaffen, was ist aber nun wenn ich 100Ghz möchte? Gibt es dafür eine Schaltung um mehrere dieser Transis zsm zu schalten?
    Ich hab da an sowas gedacht:
    als erstes wird T1 geschallten, dann T2, T3, T4... zum schluss wird dann wieder von vorne Angefangen.
    D35troy3r
    Über 100 GHz habe ich k.A. Allgemein für Erzeugung von HF sind Generatoren mit Schwingkreis benutzt.
    Das klingt schon recht interessant, die Transistoren sollen ja im Grund eine Spule Schalten.
    Könnte ich damit 100Ghz schaffen? Hab im moment noch nichts drüber gefunden
    9
    Die 100Ghz zu erzeugen ist das kleinste Problem. Das größte Problem ist diese Frequenz zu stabilisieren....dafür brauchste eine PLL.
    Mir sind leider keine Halbleiter bekannt, die 100 GHz schaffen, weil kein Transistor schneller als mit seiner Ft oszillieren kann. Im LNB´s sind Oszillatoren mit um 10 GHz und da hört mein Wissen auf, da ich kein HF Fachman bin.
    9
    Naja geben tut es sie schon.....nur die Preise sind astronomisch.
    Vor einiger Zeit stand bei heise das die Amis einen 600Ghz Verstärker entworfen haben mit einem richtig seltenen Material (Indium hieß das glaub ich). Ich bezweifel auch das ein "normaler" Bürger an 100Ghz Transistoren kommt.
    Was du suchst ist wohl ein Magnetron
    Aber ich bin auch kein Fachmann
    Hallo D35troy3r,
    ich bin kein HF-Techniker, aber nehmen wir einmal an, du hättest eine Schaltung, welche die 100 GHz schaffen sollte.
    Irgendwo von der Platine würde dann ein Stück Draht - oder auch zwei - zu der Spule gehen, die du betreiben möchtest.
    Jeder Leiter hat eine parasitäre Induktivität, überschlagsweise 1 nH pro mm, +/-50%, je nach Ausführung.
    Der induktive Blindwiderstand Xc errechnet sich aus 2 mal pi mal f mal L.
    Eingesetzt ergibt das 628 Ohm pro mm bei 100 GHz.
    Weiters ergeben sich auch parasitäre Kapazitäten zwischen den Leitern, welche ebenfalls berücksichtigt werden wollen.
    Wenn du mit 2,45 GHz das Auslangen findest, könntest du einen alten Mikrowellenherd ausschlachten.
    Walter
    Genau!
    Mit Drahtleitungen hört es bei ein paar GHz auf. Bei Höheren Frequenzen wird das erzeugte elektromagnetische Feld (z.B. in Microwellen) durch entsprechenden Wellenleiter "geleitet".
    9
    Das sind meines Wissens nach so bestimmte Hohlkörper oder irre ich mich da?
