Frequenzumrichter mit Elektromotoren erzeugen aufgrund der PWM Ansteuerung des Motors sehr starke Elektromagnetische Felder. Die Motorleitung sollte deshalb über eine Schirmung verfügen. Ist am Umrichter der Schutzleiter angeschlossen?, ansonsten funktionieren die Internen EMV Filter nicht.
Wenn das nichts bringen sollte hilft es vielleicht noch die Schaltsignale mit Optokopplern weiterzuschalten, dabei darauf achten das die Spannungen und Masse der Relaiskarte nicht mit dem Umrichter verbindest ( Gal. Trennung).
Um was für einen Umrichter (Hersteller) handelt es sich da genau? Die meisten haben eine Intigrierte RS232/RS485/CAN Schnittstelle, über die man den Umrichter auch steuern kann.
Neutro
Zitieren
