Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: avr mit 2 adc?
    avr mit 2 adc?
    hallo,
    bin auf der suche nach einem AVR mit 2 internen adc. habe aber keinen gefunden. kann mir fast nicht vorstellen, dass es soetwas nicht gibt. kennt jemand einen?
    vielen dank für die hilfe
    ps: meine 2 echte adcs, da ich werte gleichzeitig einlesen muss. (nicht hintereinander)
    Schau dir mal einen XMega128 an. Der hat zwei ADCs. Nachteil ist nur das die kein ISP haben.... d.h. programmieren geht nur über Bootloader oder JTAG z.B.
    Kehnert
    Da würd ich mal in die Datasheet der AVRs schauen, ich glaube, die haben fast alle mindestens mehrere PINs, welche sich auch als ADC programmieren lassen, auch die kleinen Tinys. VG Micha
    Karlsruhe
    Fast richtig - Anstelle von ISP haben die PDI.
    mfG
    Markus
    ja danke für die antworten, bin aber eher auf der suche nach etwas kleinerem (so um die 20pins)
    Da gibt es nichts mit 2 ADCs. Die einzigsten AVRs die sowas besitzen sind die neuen XMegas. Wieso nimmst du nicht einfach 1 I²C ADC?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Was ist daran schlimm, wenn man nur einen ADC hat? Dann macht man eben 2 Wandlungen hintereinander, das kostet ja praktisch (fast) keine Zeit.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Ich bräucchte auch so etwas für Software SMPS. Der ADC soll selten auch die Versorgungsspannung, Bedienelemte usw. prüfen und das Controlloop dafür nicht unterbrechen.
    Ja, aber es ist nur ein ADC vorhanden, die 8 Eingäne werden über
    einen Multiplexer umgeschaltet also immer nacheinander bearbeitet.
    Gruß Richard
    Karlsruhe
    Wie wäre es wenn du die Regelschleife einfach vom ADC entkoppelst? Die ADC-ISR erfasst die Messwerte und schreibt sie in eine globale Variable, die Regelschleife arbeitet unabhängig davon auf diesen Messwerten mit vorgegebener Frequenz < (ADC-Samplerate / Kanalanzahl)
    mfG
    Markus
