Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: 2500mAh Akkus Frage
    2500mAh Akkus Frage
    zu meinem RP6 habe ich mir bei Conrad ein paar "4 + 2 GP 2500mAh" Akkus dazubestellt. Die hatten eine Spannung von 4 x 0,6V und 2 x 0,7V.
    Habe diese dann geladen bis das Ladegerät auf Erhaltungsladung umgeschalten hat. Danach habe ich sie gemesen: ca. 1,3V.
    Nachdem ich sie in den RP6 eingebaut hatte, waren sie nach ca. 20-30minuten fahrt leer.
    Meine Frage: Wieso sind sie so schnell leer?
    Habe sie in mein billig Ladegerät eingelegt und auf entladen gestellt. Habe dabei die Spannung von 1,2V auf 0,15V sinken sehen. Nach dem entnehmen hatten diese wieder ca. 1,2V, ist das denn normal!?
    Ich weiss nicht wieviel Strom die Motoren ziehen, aber kann schon sein.
    Wenn sie unbelastet 1,2V haben heisst das nicht das sie unter last auch noch die Spannung haben.
    Neue Akkus benötigen einige (5-10?) Lade- und Entladezyklen bevor sie ihre volle Kapazität erreichen.
    ...waren sie nach ca. 20-30minuten fahrt leer.
    Wie hast du das festgestellt? Volle Akkus werden bei mir im Loader mit ca. 8,4V angezeigt, leere mit ca.7,2. Sind vielleicht die Kontakte an deinem Batteriehalter verschmutzt/korridiert?
    Auch das Programm beeinflußt den Stromverbrauch. Häufiges Beschleunigen/Abbremsen/Drehen verbraucht natürlich mehr, ebenso wie Vollgas. Bei den LEDs sind die IR-Comm mit ihrem 10Ohm (! R6) vermutlich die größten Stromfresser.
    Re: 2500mAh Akkus Frage
    Zitat Zitat von Ezalo
    ... GP 2500mAh ... waren sie nach ca. 20-30minuten fahrt leer ...
    Mal nachmessen - was zieht denn Dein Verbraucher? Hast Du ein Datenblatt zu Deinen Akkus? Dort müsste sowohl die Kapazität als auch der Spannungsverlauf bei verschiedenen Lasten dargestellt sein.
    Ich verwende bei hohem Strombedarf tecxus. Hier z.B. das Datenblatt für 2500er AA mit Lötfahnen. Bei Entladung mit 2,5 A (= 1 C) ist der auch nach einer Stunde leer bzw. bei 1V angelangt.
    Ich hab doch ca. geschrieben ^^ Also ist es ne Schätzung.
    Mein Verbraucher ist der RP6, drum ja auch das Unterforum.
    Nein habe ich nicht. Müsste ich mal im Internet suchen ob ich etwas finde.
    ... Mein Verbraucher ist der RP6, drum ja auch das Unterforum ...
    Danke für den nützlichen Hinweis. Das Unterforum hat aber nicht jederzeit den Strombedarf des Standardgerätes parat, kennt auch nicht mögliche Kriechströme an Deinem Oevre oder ähnliche, noch zu diagnostizierende Leckstellen.
    Die kenn ich aber auch nicht und wüsste nicht wo ich die hernehmen sollte. Will ich den Strom messen müsste ich wohl erst die Zuleitung der Akkus ablöten oder kappen damit ich mein Amperemeter dazwischen hängen kann.
    Karlsruhe/München
    Nur als Anmerkung, GP ist von der Qualität her (nach meinen Erfahrungen) echt mies. Mach doch einfach mal eine Entladung über einen Widerstand (2.4 Ohm) und lass 500mA fliesen. Dann sollten sie nach 5 Stunden 0.9 Volt erreicht haben. Wenn nicht, lad sie auf und schick sie zurück. (Produkt fehlerhaft)
    Ich würde von den Herstellern Sanyo empfehlen (Qualität), die sind wenigstens ehrlich mit der Kapazität und das Preis stimmt.
    http://akku-onlinehandel.de/Sanyo-Ak...renkorb_kat/34
    Bei Ebay findest du die Dinger bestimmt noch billiger.
    Den Strom kannst du an der Sicherung messen. Sicherung raus, Messgerät rein. Immer gerne Bild
