Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: 2500mAh Akkus Frage
    Das Akku-Schrauber Ladegerät wäre ja in diesem fall ein "richtiges" Ladegerät ^^
    Wieso ist das ein "richtiges" Ladegerät?
    Soweit ich weiß, sind die nur für ein bestimmtes Pack gebaut.
    Paderborn
    Hier ganz unten sind ein paar passende "richtige" Ladegeräte fürs Laden im RP6 aufgelistet:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/acc.htm
    Und es ist richtig, zunächst musst Du die Akkus am besten alle einzeln getrennt mit ein zwei kompletten Zyklen laden und erst dann zusammen als Pack. Sonst ist der schwächste Akku im Pack die Bremse und kann sogar beschädigt werden...
    Da Du ein Multimeter hast, könntest Du nach dem Laden mal die Spannung aller Zellen miteinander vergleichen - ist zwar nur ein grober Indikator ob es passt aber wenn z.B. eine Zelle nur 1,1V statt 1,3V hat würde ich die lieber nochmal neu entladen/laden...
    MfG,
    SlyD
    Nein, das geht von 7,2 - 14,4V, erkennt also den Akku. Sagte ja Makita und nicht NoName ^^
    Die einzelnen Zellen lagen gestern nach dem Laden alle bei 1,39V.
