- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Thema: Nötige Kraft zum Pressen von Bungard-Nieten
    Praxistest und DIY Projekte
    hallo,
    auf der Suche nach einer alternative zu den favorit-presse von bungard bin ich auf selbstschlagende körner gekommen( http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005 ).
    diese gibt es in 3 schlagstärken: 2-5kg, 6-13kg und 18-25kg.
    nun Suche ich die passende, da die niete schön sitzen soll, aber die platine heile bleiben soll.
    wer hat erfahrungen mit diesen nieten und kann mir etwas über die festigkeit sagen und vielleicht eine einschätzung machen?
    mfg roboman
    Niklasdorf
    Die Nieten sind aus Kupfer, dadurch lässt es sich leicht verformen. Wenn du eine Drehbank zur verfügung hast bzw jemanden kennst der drehen kann, kann man sich so etwas leicht anfertigen.
    Wenn du willst kann ich ein Foto machen. Du könntest auch die 3 bestellen und austesten, welcher am Besten passt. Die anderen schickst du zurück.
    MfG Hannes
    ok, ich denke,ich werde es einfach ausprobieren.
    wenn die kraft stimmt, aber das werkzeug nicht, werde ich mir wohl eins anfertigen lassen, was ich in den körner einsetzen kann.
    ich finde die lösung eleganter als körner mit hammer, auch, weil die ergebnisse durch die konstante schlagkraft reproduzierbar sind.
    mfg roboman
    stuttgart
    Für die Nieten brauchst du echt wenig Kraft, habe auch keine Presse, nur so ein altes Uhrmacherwerkzeug. Um sie einzupressen drücke ich erst mit einem spitzen Stift in die Nieten, damit sie sich etwas aufweiten (aber nur ganz wenig damit sie nicht zu groß werden oder reißen, und dann mit nem flachen Stift festdrücken. Wenn du nur Probenieten willst gebt es bei watterott testpäckchen mit allen Größen 100 Stück :
    http://www.watterott.com/de/Durchkon...mm-100-Stueck1
    meine projekte: robotik.dyyyh
12V Akku bauen
