Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RN Schrittmotor M1 defekt
    Bruchsal
    wer kann helfen?Bei meiner RN Schrittmotor geht der Motor 1 nicht.Hab schon L298N getauscht war nix.Wie kann ich das Problem finden?Hab`s schon bei robotikshardware versucht aber die antworten nicht auf Mail`s
    Vielen Dank
    nero123
    Schaltplan, Multimeter,Ozzi und Geduld = nennt sich dann
    Signal Verfolgung.
    Gruß Richard
    Bruchsal
    und wie?was muss ich messen.wo?
    Auf alle Fälle mit Schaltplan und dann vom Pin am µC Stück für Stück
    den ganzen Signal Weg bis hin zum Ausgang = Motor Eingang. Dazu
    braucht man auch die Datenblätter der IC`s dazwischen damit man
    auch weiß was man Messen sollte.
    Gruß Richard
    Bruchsal
    Ja Ja aber da versteh ich nichts
    Dann hast Du jetzt ein Problem. Bild
    Einfach Messen ohne zu wissen was denn gemessen werden
    soll, sagt Dir nicht viel. Du musst den gemessenen Wert auch
    interpretieren können, sonst wird das nichts. Bild   Ich habe ja
    erwähnt das so etwas Geduld und ein gewisses Wissen fordert.
    Gruß Richard
    Pasching OÖ
    Wenn der zweite Motor funktioniert dann kannst du am L298 die Spannungen untereinander vergleichen.
    Von GND auf jeden Pin des IC, aufschreiben und mit dem zweiten vergleichen.
    Vielleicht kann man da was heraus bekommen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bruchsal
    Hab ich versucht und sind auch nicht ganz gleich,aber wie kann ich sehen ob das nicht Schrott ist was ich da messe.Wenn man nicht weis was rauskommen soll,muss ist es schwierig.Ich hab nur ein normales Voltmeter.
    Pasching OÖ
    Ich nehme mal an du hast so ein Multimeter.
    Spannung einschalten, kein Motor soll laufen.
    DC 20V einstellen, eine Strippe auf GND oder -LOWPOW, und dann von Pin1 beginnen und die Spannungen aufschreiben.
    Stell das mal dann herein, vielleicht lässt sich was erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bruchsal
    So hab s mal gemessen wenn man so schaut dass man die lange Pinreihe links am defekten Motor M1 die 1 hat rechts die 15 und die kurzen dahinter.Also zuerst die langeb Pin s links 1 0V / 1,2V/ 6,3mV / 5,2mV / 4,95V / 0V / 1,5V / 0V jetzt die kurze Reihe dahinter auch von links nach rechts : schwankt von2,8V auf OL /11,8V /0,2mV / 23mV / 3,4mV / 4,9V /2,6V
    Beim Motor M2 die langen Pin von links nach rechts : 0V / 1,3V /4,9V /7,5mV / 4,95mV /8,7mV /2,5V / 0V
    die kurze Reihe : 20,9V / 11.8V / 8,6mV /0V / 4,9V / 6,5mV / 1.2V
    Vielleicht bringt das was
