OK.
Wenn man das Dateblatt komplett liest findet man die Info, dass das DS1307 nur mit 100kHz arbeitet.
in der i2cmaster.S bin ich dann auf folgenden Code gestoßen
Da mein Assembler noch dürftiger ist als mein C komm ich mit dem Code überhaupt nicht zurecht. Kann mir jemand den Code abändern, damit das RTC bei 8MHz-takt meines Atmega8 mit 100kHz arbeitet?Code:;************************************************************************* ; delay half period ; For I2C in normal mode (100kHz), use T/2 > 5us ; For I2C in fast mode (400kHz), use T/2 > 1.3us ;************************************************************************* .stabs "",100,0,0,i2c_delay_T2 .stabs "i2cmaster.S",100,0,0,i2c_delay_T2 .func i2c_delay_T2 ; delay 5.0 microsec with 4 Mhz crystal i2c_delay_T2: ; 4 cycles rjmp 1f ; 2 " 1: rjmp 2f ; 2 " 2: rjmp 3f ; 2 " 3: rjmp 4f ; 2 " 4: rjmp 5f ; 2 " 5: rjmp 6f ; 2 " 6: nop ; 1 " ret ; 3 " .endfunc ; total 20 cyles = 5.0 microsec with 4 Mhz crystal
Zitieren
