Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: suche drehgeber, 360° potentiometer für absolut Position
    Hallo liebes Forum,
    ich bastel zurzeit an einer RGB-LED-Lampe.
    Die Farbe soll vom Benutzer eingestellt werden können. Hierbei dachte ich immer an ein Potentiometer das von einem Mikorcontroller ausgewertet wird.
    Ich möchte jedoch eine 360° Drehung des Wählrädchens realisieren und es soll jedesmal beim neu anschalten der Lampe die Farbe eingeschaltet werden die beim letzten abschalten gewählt war.
    Das bedeutet, ich brauche einen Absolutpositionsgeber, das wäre bei einem Potentiometer gegeben, bei einem Inkrementalgeber nicht.
    Habt ihr eine Idee was ich verwenden kann?
    Es sollte nicht allzu teuer und mittels Bascom und einem Mega32 zu benutzen sein.
    Ich danke euch für eure Mühe!
    Crypi
    Niklasdorf
    Es gibt absolutwertgeber, das suchst du aber nicht.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Absolutwertgeber
    Du könntest einen Inkrementalgeber nehmen und den Wert im ROM speichern. Wenn man das Gerät aus- und wieder einschaltet wird der Wert gelesen und man hat den letzten Wert. Eine andere Möglichkeit wäre ein Poti zu nehmen und mit einer Übersetzung, damit du mit den 360° die (meist)270° des Potis ausnutzt.
    MfG Hannes
    Danke für deine Antwort!
    Gibt es günstige Inkrementalgeber die relativ klein sind, Durchmesser von ein paar zentimetern, und reletiv günstig?
    Wie meinst Du das mit der Übersetzung?
    Crypi
    Das wäre genau richtig, zeitgemäß auch und universell:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=322373#322373
    Würzburg, Germany
    warum speicherst du den letzten Zustand nicht im EEPROM des µC?
    Viele Grüße
    Andreas
    Guten Morgen,
    hm das mit dem Speichern wäre vielleicht auch keine schlechte Idee!
    Was für Inkrementalgeber gibt es dier sich preislich im unteren Niveau ansiedeln und für diesen Zweck geeignet wären?
    Ich finde irgendwie bei google-suchen immer nur die professionellen Varianten..
    Es handelt sich um eine langsame Drehung von Hand. Es ist also kein besonders hohe Geschwindigkeit.
    Crypi
    Würzburg, Germany
    einfach mal bei Reichelt in die Suche "Drehimpuls" eingeben. Da sollte was für dich dabei sein.
    Viele Grüße
    Andreas
    danke!
    Crypi
    Guten Morgen liebes Forum,
    die Drehimpulsgeber von Reichelt erscheinen mir genau richtig.
    Ich habe auch schon ein/e Beispielprogramm/Schaltung gefunden wie solch einer an einen ATMega angeschlossen werden kann.
    http://www.mschrod.de/Elektronik/AVR...Drehgeber.html
    Wie ließe sich dies auf zwei Drehgeber erweitern?
    Interrupt-Ports stehen ja nicht mehr zur Verfügung.
    Danke für eure Mühe!
    Crypi
