Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lastrelais
    Lastrelais
    Hallo Freunde,
    nach Lange Suche konnte ich einfach keine Relais für umschalter finden,
    ich brauche starkstrom Relais für Notstromaggregate,
    also bis 63A 400 Soll er umschalten, nottfal ab 25A würde auch gehen,
    wo kann ich so was finden, also Finder ABS Siemens habe ich alles durch geschaut,
    Bitte Help me
    gruss Beta
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild1_161.jpg
    Hallo Beta,
    Stichwort (u.a.): "Schütz", "Lastschütz"
    Plattformen / Suchmaschinen (z.B): wlw.de, bing.de, google.de
    Beispiel: 3TK5022-0DP4 (Siemens), 125kW Schaltleistung.
    Voraussetzung: Einbau und Anwendung durch Personen mit entsprechender Qualifikation und Zulassung. Falls nicht: strafbar und mehr als verantwortungslos.
    Gruß,
    Dolfo
    Gelsenkirchen
    Schau mal dort
    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/861a2aeb11fc8e11c1257428003b65e3/$File/2CDC100003B0102.pdf
    falls der nicht geht
    http://www.abb.com/product/seitp329/...c00418435.aspx
    und Schütze Panorama
    Vielen Dank für Eure hilfe,
    aber was ich Suche ist Umschalter bzw. Wechsler Relais, die bis zu 63A 400V ab können,
    oder Alternative lösung,
    Gruss
    Beta
    Gelsenkirchen
    Bei diesen Spannungen und Strömen wird üblicherweise NICHT mit Umschaltern gearbeitet, da bei diesen Strömen die Brenndauer des Abreißfunkens so lang ist dass dieser unter Umständen noch "steht" wenn der Kontakt schon an der anderen Kontaktfläche landet.
    Normalerweise wird hier mit zwei Schützen gearbeitet welche über die Hilfskontakte gegeneinander verriegelt sind. d.h. wenn eins angesteuert ist wird über dessen Öffner verhindert dass das andere angesteuert werden kann. Alle anderen Übungen solltest Du im Sinne der Betriebssicherheit vergessen. Und wenn Du mal das Ergebniss eines Flashover gesehen hast wo zwei nicht phasensynchrone Drehströme aufeinander getroffen sind dann weiß Du wovon ich spreche. Da sind mehrere Kilo Kupfer innerhalb weniger ms geschmolzen.
    Hallo Hartmut,
    vielen dank für deine aufklärungen, ich arbeite liebe mit TIC263x5 oder Mosfetschalter, ich bastel mir gedare für eine gebeude Notstromageragat, die von Netzstrom auf Aggregat umschalten kann, dabei sollte keine Strom brauchen, so lange Netzt strom vorhanden ist.
    ich werde deine Hinweise berücksichtigen. und jetzt weiss ich auch wie ich Kupfer schmelzen bringen kann.
    Gruss
    Bete
