Das bei Pin 1 angzeigt wird das eine Spannung anliegt, liegt nur Daran das Pin 1 an VCC geschaltet ist, davon abgesehen das die Pins zurzeit nix mit deinem Problem zu tun haben.
Du müsstest zwischen Bat - und R18 eine Spannung haben, egal ob davor oder dahinter. Das gleich trifft auf R20zu.
Zitieren
