Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Asuro leds glimmen nicht
    auch nicht zwischen Bat- und R20?
    Aachen
    leider auch nicht
    Aachen
    aber sobald ich alle drei pins des schalters verbinde habe ich zwichen bat- und R18 5.49V
    hm, doch irgendeine der Dioden verpolt? D15, D16, D13, D14? hab 5V an R18 anliegen
    oder einen Wackelkontakt? (kalte Lötstelle)
    Aachen
    habe wenn alle drei pins des schalters verbinde auch 5V Dioden alle Richtig.
    kalte Lötstellen habe ich nicht entdeckt!
    Oder vllt D13/D14 mit T11/T12 vertauscht? Weiß nicht obs klappt, aber Beleuchte mal deine D13/T11 und deine D14/T12, wenns dann glimmt, haste die beiden vertauscht.
    Aachen
    Upps.... Danke hat geklappt!
    Schön das wir das gelöst haben. Das Problem ist das T11 und T12 ja Phototransistoren sind, wenn diese kein Licht "empfangen" sperren sie. Sobald Licht auf sie trifft werden sie leitend.
    Aachen
    also wenn ich es belichte gehen die leds an aber in der anleitung steht das T11 und T12 farblose Gehäuse haben und D13 und D14 rosafarben sind so habe ich es gemacht. Also was muss ich jetzt machen?
    Danke schonmal für alles!!!!!
    Wenn du T11 und/ oder T12 brückst dürfte theo. nix leuchten?
    Wenn das so ist, dann Brück mal einzeln D13 und dann mal D14.
    Sollte es bei D13 brücken leuchten, ist D13 mit T11 vertauscht. Sollte es bei D14 brücken leuchten, ist D14 mit T12 vertauscht. Ich hoffe ich hab da jetzt keine Denkfehler drin was die Funktion betrifft ^^
