Der short break mode wird dem normal operation mode gegenübergestellt. Sie wechseln sich im PWM mode ab, damit sind sie im Bild auf Seite 7 dargestellt.
Der Motor soll durch den Kurzschluss möglichst wenig gebremst werden, der Strom fließt ja weiter. Es soll aber eine definierte Umschaltphase garantiert sein damit beim Schalten der Brücke kein Kurzschluss für die Versorgung entsteht.
http://www.toshiba-components.com/motorcontrol/pdfs/TB6549F+datasheet(En).pdf
Code:PWM control function Motor speed can be controlled by inputting the 0/5-V PWM signal to the PWM pin. When PWM control is provided, normal operation and short brake operation are repeated. If the upper and lower power transistors in the output circuit were ON at the same time, a penetrating current would be produced. To prevent this current from being produced, a dead time of 300 ns (design target value) is provided in the IC when either of the transistors changes from ON to OFF, or vice versa. Therefore, PWM control by synchronous rectification is enabled without an OFF time being inserted by external input. Note that a dead time is also provided in the IC at the time of transition between CW and CCW or between CW (CCW) and short brake mode, thereby eliminating the need for an OFF time.
Zitieren
